查看: 6691|回复: 8
[讨论] 轨道车轴的外表面,1/2半径,心部强度的关系
签到天数: 1102 天
发表于 2022-5-21 09:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
接了一批车轴,2次正火+回火处理,材料EA1N,强度的技术要求是外表面强度是1/2半径处的0.95以上,心部强度是1/2半径处的0.8以上。结果做出来1/2半径处强度最高,外表面强度时常达不到1/2半径出的0.95,最低大约在0.91,不太理解,为什么外表面强度会比1/2半径低?
签到天数: 1378 天
发表于 2022-5-22 16:29:32 | 显示全部楼层
正火温度偏高,表面氧化脱碳,正火过程太长,适合采用埋液正火,提高表面强度。
签到天数: 608 天
发表于 2022-5-22 17:59:16 | 显示全部楼层
请教一下,材料EA1N的化学成分控制范围是怎样的?
签到天数: 271 天
发表于 2022-5-23 09:23:59 | 显示全部楼层
你还不如直接给它来个调质稳妥些
签到天数: 1102 天
 楼主| 发表于 2022-5-23 20:17:35 | 显示全部楼层
1.看了金相的,脱碳层很浅,取外表面拉伸试样,已经完全去掉脱碳层,可以排除这点。
2.埋液正火加快冷速,设备做不到。悬挂式的设备,只有风冷。
3.减少正火保温时间,正在做实验,不知道效果如何。
签到天数: 691 天
发表于 2022-5-24 09:20:04 | 显示全部楼层
230M07 (EN1A)  属英国标准合金结构钢,执行标准:BS 970-3-1991
Carbon        0.15% max
Silicon        0.40% max
Manganese        0.90-1.30%
Sulphur        0.25-0.35%
Phosphorus        0.070 Max
签到天数: 1102 天
 楼主| 发表于 2022-5-24 19:56:02 | 显示全部楼层
c≤0.4,si≤0.5,mn≤1.2,,p≤0.02,s≤0.015,cr≤0.3,cu≤0.3,mo≤0.08,ni≤0.3,v≤0.06
签到天数: 608 天
发表于 2022-6-6 13:17:49 | 显示全部楼层
Carbon        0.15% max
Silicon        0.40% max
谢谢!----------------------------------------------------------------------
签到天数: 608 天
发表于 2022-6-6 13:18:10 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-7-19 02:58 , Processed in 0.032424 second(s), 20 queries .
