查看: 7154|回复: 3
[求助] K法测非金属夹杂有自动检测了么
签到天数: 269 天
发表于 2022-5-21 14:55:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
K法测非金属夹杂有自动检测设备了么?
签到天数: 49 天
发表于 2022-5-30 09:21:41 | 显示全部楼层
我记得美标有一个自动检测的标准,它不对夹杂物分类,再说软件对夹杂物分类也很难做到,然后自动扫描台自动扫描,算百分含量,我大致看了一下,他扫前设一个灰度值,按这个值计算。这东西目前从技术上已可以做到,只是没有市场没人做罢了。汽车零件清洁度分析也是从国外传过来的,因为有上游强制要求有,现在国内做的已很好了。夹杂物扫描和这个类似,只是一个扫滤纸,一个扫试样,一个用5X扫,一个用10X扫
签到天数: 1280 天
发表于 2022-6-1 10:26:29 | 显示全部楼层
正常来说是可以实现的  只要有搭载自动扫描平台和相应的软件就能实现了,建议可以咨询下蔡司、莱卡
签到天数: 269 天
 楼主| 发表于 2023-1-31 15:55:09 | 显示全部楼层
wrcluomo 发表于 2022-5-30 09:21
我记得美标有一个自动检测的标准,它不对夹杂物分类,再说软件对夹杂物分类也很难做到,然后自动扫描台自动 ...
清洁度我这边有,虽然有了平台和扫描软件。但是没有软件支持。还需要选取扫描区域和评判方法。目前只能拼图在图上找测量。
GMT+8, 2026-7-19 07:51 , Processed in 0.028020 second(s), 21 queries .
