查看: 9505|回复: 9
[讨论] 渗碳淬火表面洛氏硬度标尺的选择
签到天数: 770 天
发表于 2022-5-23 14:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳淬火后检查表面硬度:选用C还是A标尺的通用规则?曾见过一标准明确提过,标尺的选择与有效硬化层深有关,但现在翻过的标准都没有查询到,请大家告诉我出自哪里呀?
签到天数: 272 天
发表于 2022-5-23 20:14:44 | 显示全部楼层
每家公司都不完全一样的,如果要求表面硬度较高一些就可以用HRC,硬化层深度不是关键。
比如表面硬度81HRA以上,基本就可以用HRC,硬化层深度0.3mm以上都没问题。
签到天数: 271 天
发表于 2022-5-24 08:31:47 | 显示全部楼层
还是和渗层深度有关的吧,HRC是120公斤力,HRA是60公斤力,渗层浅的是很容易把渗层压裂的,测量自然是不准的
签到天数: 770 天
 楼主| 发表于 2022-5-24 09:25:30 | 显示全部楼层
weibo112233 发表于 2022-5-24 08:31
还是和渗层深度有关的吧,HRC是120公斤力,HRA是60公斤力,渗层浅的是很容易把渗层压裂的,测量自然是不准 ...
是的 。我想不起有效硬化层深度与标尺选择出自什么规范,当时未截图
签到天数: 115 天
发表于 2022-5-24 14:14:45 | 显示全部楼层
HRC应该是150公斤力吧
签到天数: 521 天
发表于 2022-5-25 15:04:33 | 显示全部楼层
一般是需要压痕的10以上的厚度,渗碳硬度是梯度,最好HRA或显微硬度,有效硬化层深的可以HRC,比如渗碳深度0.8左右,一般60HR硬度一般都有0.4MM以上,你可以算下,当然这给和碳浓度梯度有关系,
签到天数: 659 天
发表于 2022-5-28 15:22:05 | 显示全部楼层
HRC  是150Kg,  HRB  是100Kg  HRA  是  60Kg
签到天数: 659 天
发表于 2022-5-28 15:36:08 | 显示全部楼层
子玄 发表于 2022-5-25 15:04
一般是需要压痕的10以上的厚度,渗碳硬度是梯度,最好HRA或显微硬度,有效硬化层深的可以HRC,比如渗碳深度 ...
找一本《热处理件硬度检验通则》看看。
签到天数: 521 天
发表于 2022-5-29 15:39:39 | 显示全部楼层
找一本《热处理件硬度检验通则》看看。
你说下,省的翻书,,
签到天数: 271 天
发表于 2022-5-30 08:50:24 | 显示全部楼层
呵呵,可能记混了,请见谅
GMT+8, 2026-7-19 08:47 , Processed in 0.032610 second(s), 22 queries .
