查看: 8827|回复: 11
[讨论] 28CRMONIV材料回火温度
签到天数: 636 天
发表于 2022-5-25 13:58:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
28CRMONIV材料回火温度提高5度,那么硬度会降多少,第二种是回火后硬度比较高,需要重新回火,但是回火温度不变,则硬度会降低多少,有知道的大神请帮忙解答一下
签到天数: 521 天
发表于 2022-5-25 14:54:17 | 显示全部楼层
看你在什么温度范围回火,一般提高5℃硬度最多降0.5HRC,但不能在拐点,那可能降2HRC,延长回火时间,硬度降低很少,基本是指数或开根号,然后在×系数,你也不会延长十小时或几十小时,可能你延长1,2小时,降1HRC,主要还是温度决定回火硬度。
签到天数: 636 天
 楼主| 发表于 2022-5-25 15:52:29 | 显示全部楼层
回火温度690度,重新回火的话就是695度,但是我的回火时间没有变,硬度的话掉的是不多,但是屈服强度掉的确实很多,掉100多,像哪里看到的公式那样:屈服强度=3.15HV-168,用这个公式根本不成比例
签到天数: 521 天
发表于 2022-5-25 19:57:44 | 显示全部楼层
豌豆尖儿炒辣椒 发表于 2022-5-25 15:52
回火温度690度,重新回火的话就是695度,但是我的回火时间没有变,硬度的话掉的是不多,但是屈服强度掉的确 ...
网上的经验公式基本是对的,但怎样试样,网上没有说的很清楚,你如果只是单纯回火温度和硬度之间的计算,我有点心得,强度计算很难,因为组织的原因,零件大小的原因,但我们平时检测零件表面硬度,这个比较容易。如果你要我算中心硬度,那也没那能力。
签到天数: 271 天
发表于 2022-5-26 09:03:15 | 显示全部楼层
书上的公式只是给你个参考,具体的变化情况得你自己根据你的情况总结,不要想像机加工一样有一个固定的参数
签到天数: 636 天
 楼主| 发表于 2022-5-26 10:39:07 | 显示全部楼层
子玄 发表于 2022-5-25 19:57
网上的经验公式基本是对的,但怎样试样,网上没有说的很清楚,你如果只是单纯回火温度和硬度之间的计算, ...
哦哦,所以对于实践中的还是要根据前期的锻造的结果,以及后期的调质后的各种情况来考虑,这个公式只能作参考,但是到每一个工件上面还是有很大的区别对吧
签到天数: 636 天
 楼主| 发表于 2022-5-26 10:39:49 | 显示全部楼层
weibo112233 发表于 2022-5-26 09:03
书上的公式只是给你个参考,具体的变化情况得你自己根据你的情况总结,不要想像机加工一样有一个固定的参 ...
嗯,有一个固定的参数是最方便的了,像这个就很麻烦
签到天数: 521 天
发表于 2022-5-26 21:05:32 | 显示全部楼层
善于总结是非常必要的,书要多看几本,反复看,然后结合实践,,平时不要怕别人笑话,敢于说出自己的建议,但要学会观察别人的经验,随时修正自己,一般人是不愿意教,教的话,徒弟也不一定对你的胃口,,,
签到天数: 271 天
发表于 2022-5-27 08:42:27 | 显示全部楼层
子玄 发表于 2022-5-26 21:05
善于总结是非常必要的,书要多看几本,反复看,然后结合实践,,平时不要怕别人笑话,敢于说出自己的建议, ...
总结得很到位哈
签到天数: 636 天
 楼主| 发表于 2022-5-27 09:21:10 | 显示全部楼层
还想问一下大神有没有推荐的书籍啊,这书看偏理论的还是偏实践经验的呀,我的想法是看实践经验的比较好,不知道对不对,还有能不能推荐几本书籍啊
签到天数: 521 天
发表于 2022-5-27 13:45:35 | 显示全部楼层
基础理论与实践方面的书都要看,遇到问题的时候多翻翻书,慢慢的你就会有自己的思路,同一问题都要多翻几本书,注意些细节。钢的回火工艺和回火方程,热处理计算,合金钢手册(合金元素的作用),还有可以学下金相组织这方面的知识。
签到天数: 636 天
 楼主| 发表于 2022-5-27 15:09:57 | 显示全部楼层
子玄 发表于 2022-5-27 13:45
基础理论与实践方面的书都要看,遇到问题的时候多翻翻书,慢慢的你就会有自己的思路,同一问题都要多翻几本 ...
非常感谢,原本不知道看哪些书,有些书还太深奥看不懂一点方向都没有,有时候也不知道找什么书看,你说了虽然还有很多我不懂,但目前的小方向总归有了,谢谢
GMT+8, 2026-7-19 08:47 , Processed in 0.032258 second(s), 21 queries .
