查看: 7386|回复: 10
[求助] A286热处理工艺条件
发表于 2022-5-28 21:39:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位大侠:A286材质M5的螺丝怎样才能把抗拉强度做到1100N/mm2以上?请各路大侠指导一下工艺!谢谢!
签到天数: 449 天
发表于 2022-6-8 14:57:31 | 显示全部楼层
这个材料的常规热处理就是固溶热处理油冷后,700来度时效。强度不够就要考虑固溶温度是不是太高了,建议调到900度左右,同时看合金成分,考虑时效析出来提高强度
 楼主| 发表于 2022-6-24 19:18:08 | 显示全部楼层
hope_2021 发表于 2022-6-8 14:57
这个材料的常规热处理就是固溶热处理油冷后,700来度时效。强度不够就要考虑固溶温度是不是太高了,建议调 ...
谢谢指导!目前我用960度固溶,760度10H时效,只有28度。请再次指导为谢!
 楼主| 发表于 2022-6-24 19:20:12 | 显示全部楼层
固溶需要油冷吗?正常固溶一般不都是空冷吗?
签到天数: 802 天
发表于 2022-6-24 20:13:57 | 显示全部楼层
固溶 历来可以水冷,油冷、空冷,没规定必然是空冷的。时效730°C看看吧。。。强度和硬度能稍许提高一些
签到天数: 449 天
发表于 2022-6-29 09:00:48 | 显示全部楼层
考虑是不是过时效,时效温度高了。针对不同产品,需要尝试。标准工艺供参考的
签到天数: 272 天
发表于 2022-7-26 16:48:15 | 显示全部楼层
换个材料不就行了嘛。
签到天数: 1378 天
发表于 2022-8-17 11:00:05 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2022-7-26 16:48
换个材料不就行了嘛。
人家需要的是12.9级抗腐蚀抗高温紧固件,换材料很难做到这个适用条件标准。。这个材料固溶需要超快冷速,然后时效后性能才更好、。如果用普通材料做12,9紧固件,做到M72也很轻松,不是一个思路。
签到天数: 272 天
发表于 2022-8-17 21:24:56 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2022-8-17 11:00
人家需要的是12.9级抗腐蚀抗高温紧固件,换材料很难做到这个适用条件标准。。这个材料固溶需要超快冷速, ...
唉 ,怎么说你好呢,你以为谁便拿个材料吗
签到天数: 1559 天
发表于 2023-3-23 16:19:21 | 显示全部楼层
时效时间 不是要求16h吗?
签到天数: 585 天
发表于 2023-12-12 15:46:26 | 显示全部楼层
按美标AMS 标准执行,建议真空炉固溶956度60分钟空冷,时效714度480分钟然后以每小时50度的速度冷到614度保温480分钟后空冷即可
GMT+8, 2026-7-18 23:41 , Processed in 0.031664 second(s), 21 queries .
