查看: 5358|回复: 4
[求助] 退火可控气氛保护的应用
发表于 2008-12-11 17:52:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  我公司的产品是低碳钢退火后还要再加工,保护气氛是用的天然气和甲醇,由于多种原因,现准备换用氮气作保护气氛,因对该气体了解不多,现求助大家给于帮助.1.氮气使用的基本要求(如使用温度、使用条件、怎样使用);2.使用中的安全注意事项.如果能提供有关进一步了解氮气使用的书籍名称将是更好.若各位老师还有更好的有关保护气氛应用方面的知识告知,将非常感谢.
签到天数: 10 天
发表于 2008-12-11 20:14:43 | 显示全部楼层
氮气对温度没有要求的随时可加入
直接通过减压阀通入炉内就好的,气量能保证炉内正压就行。
发表于 2008-12-17 02:31:58 | 显示全部楼层
这个你就需要慎重了,氮气的使用是没什么忌讳的,随时用都行,不过单纯用氮气未必能保证热处理过程中钢不会氧化,因为钢的氧化所需要的氧化分压是很低的,而且随着温度的降低其氧化的倾向越严重,以硅钢为例,为了保证其在热处理过程中不被氧化,一般是通氨的裂解气(25%氮气+75%氢气)进行保护的。所以我认为你单纯用氮气的话呢可能达不到保护的目的,可以考虑使用氮氢混合气体,氢气呢可以在任何温度下跟氧气反应生成水,在氮氢混合气氛中,氢的作用就是反应掉气氛中残余的氧气,提供保护氛围,在这个体系中氧化/还原的控制因素就变成了氢气:水的比例。使用的时候氢气含量小于5%的则不需要点燃尾气,而氢气含量>10%则需要点燃尾气。
附图:氧势图
stigershu + 10 感谢上传!
 楼主| 发表于 2008-12-18 22:17:55 | 显示全部楼层
回复 3# fishtank 的帖子
fishtank,你好!我们的退火是低碳钢(08左右),温度在650至800之间,我们想只用氮气,可以达到不被氧化吗?如果还要加氢气,我们担心有燃爆危险.并且,我们也希望在整个工艺过程中,设备使用是越少越好.望指教
签到天数: 23 天
发表于 2008-12-19 18:21:22 | 显示全部楼层
回复 4# ysc0924 的帖子
没有问题,但是有脱贫碳。
GMT+8, 2026-6-15 20:09 , Processed in 0.029278 second(s), 22 queries .
