楼主: pinganyatou
[求助] 请教GCr15淬火硬度达不到,急!
签到天数: 98 天
发表于 2009-8-5 14:11:22 | 显示全部楼层
脱碳了
脱碳了,只能是报废,菜鸟
签到天数: 1266 天
发表于 2009-8-5 20:18:13 | 显示全部楼层
50的应该可以淬硬的 均热时间延长些 我认为温度860可以了
发表于 2009-8-6 09:00:20 | 显示全部楼层
箱式炉也要装载量,装载量过大的话,还是需要提高温度、延长时间的。
可能存在的问题:
1.脱碳------>多磨去点再测,若还是不达标,则排除脱碳。
2.材料本身的球化退火不好(该批产品可能是这个原因,因为如果首次没有达到硬度,第二次按同样工艺应该是可以达到的)---->重新球化,805度保温6小时,随炉冷却至600一下,出炉
3.装载量实在太大,导致保温时间不够------>减少装载量
发表于 2009-8-6 21:04:01 | 显示全部楼层
前面许多专家都说的很有道理,以在下之见,你们在停电时应该将其取出用风扇吹吹,让其珠光体组织尽可能的细小些,因为如果工件从800℃炉冷下来组织就会粗大,再加上已到此温度就肯定有氧化和脱碳存在了,所以就难免存在你说的再淬火+回火后硬度不足了。由于你们已经车过并加热了,就不太可能退火重锻了,所以建议进行一下表面渗碳/氮这些表面处理看行不行了。
    晚生愚见,专家们不要见笑哦!
发表于 2009-8-6 21:29:54 | 显示全部楼层
50的有点大,如果是实心的话,40圆的810淬水都可以,至于油淬能到多少,还真的没仔细测。如果留量可以的话高温回火后再水淬油冷——810加热水冷到200左右油冷,肯定没问题
GMT+8, 2026-6-17 20:50 , Processed in 0.029522 second(s), 24 queries .
