查看: 7577|回复: 1
《热处理实用技术问答》杨满.2009
签到天数: 1100 天
发表于 2022-6-15 17:46:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
书    名:热处理实用技术问答
作    者:杨满
定    价:35.00元
出版社:机械工业出版社
出版时间:2009年6月
内容包括热处理基础知识、钢的退火和正火、钢的淬火和回火、钢的表面淬火、钢的化学热处理、铸铁的热处理、非铁金属及合金热处理、典型零什的热处理、热处理设备及其操作技术、热处理质量榆验技术,共计300多个问题。该书实用性和针对性强,便十读者有针对性地快速查阅、分析和解决热处理生产中的技术问题,以达到改善热处理件质量、提高生产效率的目的。《热处理实用技术问答》适合于热处理技术人员、工人阅读,也可供相关专业在校师生参学。
前言
第1章 热处理基础知识
1.1 什么足FeFec合金相图?
1.2 FeFec合会相图中的基本组织有哪些?各种组织的性能何?
1.3 FeFec相图中特性点的温度、碳含量及其物理意义是什么?
1.4 FeFec相图中特性线的含义是什么?
1.5 合金元素对Fe—Fec相图有什么影响?
1.6 共析钢在缓慢冷却时的组织是怎样转变的?
1.7 亚共析钢在缓慢冷却时的组织是怎样转变的?
1.8 过共析钢在缓慢冷却时的组织是怎样转变的?
1.9 奥氏体是怎样形成的?
1.10 影响奥氏体晶粒长大的因素是什么?
1.11 什么足过冷奥氏体等温转变图?
1.12 过冷奥氏体等温转变的产物是什么?
1.13 马氏体的特点是什么?
1.14 在实际牛产中如何应用过冷奥氏体等温转变图?
第2章 钢的退火和正火
2.1 什么叫退火?退火的目的是什么?
2.2 均匀化退火的目的是什么?如何进行均匀化退火?
2.3 什么是再结晶?如何制订再结晶退火工艺?
2.4 如何制订去应力退火工艺?
2.5 完全退火的目的是什么?如何制订完全退火工艺?
2.6 什么是小完全退火?如何制订不完全退火工艺?
2.7 什么是等温退火?如何制订等温退火工艺?
2.8 球化退火的目的是什么?如何制订球化退火工艺?
2.9 退火操作时要注意什么?
2.10 何谓止火?如何编制正火工艺规范?
2.11 正火操作要点是什么?
2.12 常见退火和正火缺陷有哪些?怎样防止?
第3章 钢的淬火和回火
3.1 什么是淬火?淬火的目的是什么?
3.2 什么是钢的淬透性?它与哪些因素有关?
3.3 什么足淬透性曲线?如何测定?
3.4 什么是临界直径?常用钢的临界直径是多少?
3.5 淬透性在生产实践中有何重要意义?
3.6 什么足钢的淬硬性?它与哪些因素有关?
3.7 什么是理想淬火冷却曲线?
3.8 如何选择钢的淬火温度?
3.9 如何确定零件的有效厚度?
3.10 如何计算淬火加热时间?
3.11 常用淬火方法有哪几种?如何正确地选择淬火方法?
3.12 如何正确地选择工件淬人冷却介质的方式?
3.13 为防止工件氧化和脱碳,般采取哪些措施?以空气为加热介质时,防止氧化和脱碳的常用方法有哪些?
3.14 什么足可控气氛?可控气氛有哪几种?
3.15 水是最常用的淬火介质,其冷却能力有何特点?
3.16 常用尤机物水溶液淬火介质有哪些?其冷却性能如何?适用丁哪些钢种?
3.17 常用淬火油有哪些?其冷却性能如何?适用于哪些钢种?
3.18 常用有机物水溶液淬火介质有哪些?其冷却性能如何?适用于哪些钢种?
3.19 常用分级淬火和等温淬火盐浴有哪些?
3.20 什么是流念床淬火介质?
3.21 进行水油双介质淬火时,如何控制工件在水中停留的时间?
3.22 如何测定有机物水溶性淬火介质的浓度?
3.23 常用盐浴成分有哪些?
3.24 常用盐浴校正剂有哪些?有何特点?
3.25 如何进行盐浴校正操作?
3.26 淬火操作注意事项有哪些?
3.27 什么是快速加热淬火?
3.28 什么是调质处理?其工艺规范如何?调质与正火、退火相比,力学性能有何优点?
3.29 工件淬火后产生硬度不足和软点的原因是什么?其预防措施是什么?如何补救?
3.30 工件淬火后产生过热和过烧的原因是什么?其预防措施是什么?如何处理?
3.31 淬火工件产生畸变和开裂的原因是什么?不同工件淬火时畸变的规律是什么?
3.32 如何预防工件产生淬火畸变和开裂?
3.33 对已经变形的工件如何进行校正?
3.34 什么叫回火?回火的目的是什么?
3.35 淬火钢在回火时组织会产生什么变化?
3.36 回火对力学性能有什么影响?
3.37 合金元素对回火过程有什么影响?
3.38 如何确定回火温度?
3.39 如何确定回火时间,基本原则是什么?
3.40 什么是回火脆性?其产生原因是什么?如何防止回火脆性的产生?
3.4l 回火方法有哪几种?
3.42 回火操作要点是什么?
3.43 工件回火后可能出现哪些缺陷?其产生原因是什么?如何预防?
3.44 什么是冷处理?钢件淬火后为什么要进行冷处理?
3.45 常用制冷剂有哪些?它们的物理性能如何?冷处理时获得低温的方法有几种?
3.46 如何制订冷处理工艺?
3.47 进行冷处理操作时应注意哪些安全技术?
第4章钢的表面淬火
4.1 感应淬火的基本原理是什么?交变电流具有哪些物理特性?
4.2 钢件高频感应淬火后得到什么样的组织?对工件的性能有何影响?
4.3 感应淬火方法有哪些?
4.4 如何选择感应淬火的加热温度?
4.5 感应淬火的冷却方法有几种?淬火介质如何选用?
4.6 选择感应加热设备的依据是什么?如何选择设备频率?如何选择设备功率?
4.7 如何选择高频感应加热的电参数?怎样调整?
4.8 如何调整中频发电机的电参数?
4.9 如何设计感应器?
4.10 常用高频、超音频感应加热感应器有哪些种类?适宜加热哪些工件?
4.11 常用中频感应加热感应器有哪些种类?适宜加热哪些工件?
4.12 高频感应淬火时如何操作?
4.13 感应淬火后怎样回火?
4.14 如何进行深层感应淬火?
4.15 感应淬火操作时应注意什么?
4.16 感应淬火有哪些常见缺陷?如何解决?
4.17 火焰淬火常用燃料有哪些?氧乙炔火焰具有哪些特性?
4.18 火焰淬火方法分为哪几种?
4.19 如何制订火焰淬火工艺?
4.20 常用火焰喷射工具有哪些?
4.21 怎样进行火焰淬火,操作时应注意哪些安全技术?
4.22 火焰淬火后有哪些常见缺陷?如何防止?
4.23 接触电阻加热淬火的原理是什么?接触电阻加热淬火设备的结构如何?
4.24 如何制订接触电阻加热淬火工艺?
4.25 什么是激光淬火?有何特点?
4.26 如何制订激光淬火工艺?
4.27 常用黑化处理的方法有哪些?
4.28 什么是电解液淬火?有何特点?
4.29 如何制订电解液淬火工艺?
第5章 钢的化学热处理
第6章 铸铁的热处理
第7章 非铁金属及合金的热处理
第8章 典型零件的热处理
第9章 热处理设备及其操作技术
第10章 热处理质量检验技术
参考文献
参与人数 1热处理币 +20 收起 理由
stove + 20 感谢上传!
发表于 2024-4-7 17:02:34 | 显示全部楼层
好书:victory::victory:赞赞赞!
GMT+8, 2026-7-19 06:33 , Processed in 0.033055 second(s), 29 queries .
