查看: 6608|回复: 17
[求助] 渗碳速度与碳势的差距有相关吗
签到天数: 636 天
发表于 2022-6-22 08:59:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下,关于强渗和扩散的碳势的差距,是强渗1.10,扩散0.85的渗碳速度快还是强渗1.10,扩散0.78的渗碳速度快
签到天数: 101 天
发表于 2022-6-22 09:35:15 | 显示全部楼层
你的概念理解就有错误,为什么一个叫“强渗”,一个叫“扩散”,强渗意味着渗速快,让大量的碳原子渗进产品表面,扩散的目的不是为了渗,而是为了已经渗进去表面的碳向内部走一点,所以叫扩散,两个目的不一样的阶段非要比较速度这是不合理的。
当然只从碳势上比较,高碳势肯定比低碳势的渗速要快,这也就是通过提高碳势来减少渗碳时间的原理
签到天数: 636 天
 楼主| 发表于 2022-6-22 09:55:19 | 显示全部楼层
中之舟 发表于 2022-6-22 09:35
你的概念理解就有错误,为什么一个叫“强渗”,一个叫“扩散”,强渗意味着渗速快,让大量的碳原子渗进产品 ...
你好,那就是说强渗时候相同的碳势,扩散时候的0.85会比扩散时候的0.75的往内部走一些要走的远吗,是这个意思对吗
签到天数: 861 天
发表于 2022-6-22 10:34:39 | 显示全部楼层
概念不同吧。比如渗碳比做做饭,不知道合不合适。强渗是做饭,扩散是吃饭。
签到天数: 271 天
发表于 2022-6-22 11:00:08 | 显示全部楼层
豌豆尖儿炒辣椒 发表于 2022-6-22 09:55
你好,那就是说强渗时候相同的碳势,扩散时候的0.85会比扩散时候的0.75的往内部走一些要走的远吗,是这个 ...
扩散的碳势是有合金因素和表面碳浓度要求等因素决定的吧,而不是考虑的渗碳速度吧
签到天数: 101 天
发表于 2022-6-22 14:29:42 | 显示全部楼层
单纯的说扩散阶段0.85的碳势比0.75的碳势会更深,没有任何意义。
扩散阶段的目的是将已渗进去的碳向内走,扩散阶段设定碳势0.75或0.85并不会对渗层有多大的影响,因为这个时候产品表面碳势趋近于强渗阶段的碳势1.1,远大于气氛碳势0.85或0.75,气氛中0.85的碳势怎么可能会再渗进去碳呢;
签到天数: 636 天
 楼主| 发表于 2022-6-22 15:18:36 | 显示全部楼层
扩散阶段的目的是将已渗进去的碳向内走 ...
嗯,大神这么一讲我懂了,谢谢大神讲解的这么详细!
签到天数: 2764 天
发表于 2022-6-22 23:37:53 | 显示全部楼层
⒈  “强渗1.10,扩散0.85”,一般情况下扩散阶段开始零件表面含碳量Cs可能会出现三种情况:
      ①Cs>0.85,此时Cs向外脱碳,向内扩散C;
      ②Cs=0.85,此时Cs与Cp动态平衡,向内扩散C;
      ③Cs<0.85,此时表面含碳量只向内扩散C。
⒉  强渗1.10,扩散0.85的渗碳速度一定比强渗1.10,扩散0.78的渗碳速度快。
不对请指正。
签到天数: 32 天
发表于 2022-6-23 13:28:55 | 显示全部楼层
渗碳快慢的第一要素是温度,奥氏体区渗碳温度越高渗碳速度越快。但是温度也不宜过高避免晶粒粗大,温度适宜为主。而所谓的扩散0.85或是0.78的主要目的是让渗碳层的碳浓度均匀化。避免渗碳层碳浓度梯度过大。
签到天数: 288 天
发表于 2022-6-23 15:51:34 | 显示全部楼层
你要知道前期表面渗碳速度快,原因有二:一、气体可以提供足够碳,二、表面相对次表面碳势高,有利于扩散,。后期以0.36%含碳量界面做为算,渗碳深度,往后面时间里,0.36%碳势差越低。自然速度就越低。
签到天数: 272 天
发表于 2022-6-24 21:00:30 | 显示全部楼层
影响不明显的的,可以不考虑
签到天数: 636 天
 楼主| 发表于 2022-6-25 09:22:16 | 显示全部楼层
海风煦 发表于 2022-6-23 13:28
渗碳快慢的第一要素是温度,奥氏体区渗碳温度越高渗碳速度越快。但是温度也不宜过高避免晶粒粗大,温度适宜 ...
嗯嗯,所以说相对于这点碳势,其实温度相差的影响会比这个这个0.1碳势相差的影响要大对吧
签到天数: 246 天
发表于 2022-6-25 11:00:20 | 显示全部楼层
你这个基本上差不多,如果一定要比较,扩散0.8的工艺会快点
签到天数: 432 天
发表于 2022-6-27 06:36:00 | 显示全部楼层
基本概念肯定是碳势越高,渗速越快!
签到天数: 288 天
发表于 2022-6-28 14:48:34 | 显示全部楼层
扩散主要是强渗阶段渗进去的碳扩散,扩散阶段的碳势大一点小一点影响不大吧。
签到天数: 636 天
 楼主| 发表于 2022-6-28 15:01:08 | 显示全部楼层
那扩散的碳势是拿来干什么的呀
签到天数: 288 天
发表于 2022-6-29 15:40:14 | 显示全部楼层
豌豆尖儿炒辣椒 发表于 2022-6-28 15:01
那扩散的碳势是拿来干什么的呀
扩散阶段的碳势还会超过此时工件表面的碳浓度吗?此时的碳势还能往工件表面渗碳吗?
签到天数: 636 天
 楼主| 发表于 2022-6-29 15:44:16 | 显示全部楼层
不会超过工件表面的碳浓度了,扩散的碳势也不会往工件里面渗了,那扩散的碳势是拿来干嘛的,是维持一个碳势的状态,还是说干嘛的,不是说扩散的时候能把强渗的时候产生的碳化物给分解吗,我就想知道这点是不是对的,没人说出来
GMT+8, 2026-7-18 23:47 , Processed in 0.035819 second(s), 21 queries .
