查看: 8635|回复: 6
[原创] 炉温均匀性最好的热处理炉
签到天数: 34 天
发表于 2022-6-22 21:29:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们在国内外测试过数千台热处理炉。
900℃的多用炉,温度均匀性最好的可以达到正负5℃。
550℃的铝合金热处理炉,温度均匀性最好的可以达到正负3℃。
高温炉保温的温度均匀性,主要取决于炉子各部分的隔热性能的一致性。
铝合金热处理炉的温度均匀性,主要取决于炉内气体的强制循环。
签到天数: 51 天
发表于 2022-7-1 16:56:02 | 显示全部楼层
炉温均匀性也就只能说明测量的那几个点,整个炉膛这么大,要达到和那几个点一样均匀很难。
签到天数: 155 天
发表于 2022-7-3 13:46:46 | 显示全部楼层
加热三种方式无非是对流、辐射和传导,炉子TUS结果只是测量结果。
炉子加热系统、仪表控制和使用寿命才是设备核心,设备能力是基础,TUS是工艺保证项,国内热电偶水平和国外都差的远,任重道远
签到天数: 432 天
发表于 2022-7-4 09:04:54 | 显示全部楼层
请问多用炉是有碳化硅导流马弗的炉子温度均匀性好?还是没有导流马弗的炉子温度均匀性好?
签到天数: 1059 天
发表于 2022-9-26 22:40:17 | 显示全部楼层
肯定有导流马弗的炉子温度均匀性好,缺点是升温会慢
签到天数: 34 天
 楼主| 发表于 2023-10-12 08:25:15 | 显示全部楼层
温度达到860度以上后,传热主要靠辐射。对流传热的比例很少。从均匀性来讲,对流有利于改进温度均匀性。
签到天数: 1149 天
发表于 2023-11-19 12:24:22 | 显示全部楼层
180度的井式炉,均匀性能达到正负5度吗。
GMT+8, 2026-7-19 04:07 , Processed in 0.029808 second(s), 21 queries .
