查看: 12181|回复: 9
[讨论] 42CRMO和35CRMO回火脆性问题
签到天数: 346 天
发表于 2022-6-24 10:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,
有一个问题想不明白,想问各位,35CRMO有一类回火脆性,250~400度。但是42CRMO确没有明显的回火脆性,想请教一下为什么?或者是我的信息不准?
签到天数: 272 天
发表于 2022-6-24 21:04:17 | 显示全部楼层
你能看出一个有,另外一个没有吗?
签到天数: 340 天
发表于 2022-6-27 14:43:33 | 显示全部楼层
这两种都没有遇到过明显的回火脆性问题
签到天数: 636 天
发表于 2022-6-27 15:36:45 | 显示全部楼层
书里面写的在你实际中并不一定影响的,因为即使有回火脆性,这个回火脆性的威力是多大呢,它占多少才能对整个机械能产生破坏这些是实际的
签到天数: 346 天
 楼主| 发表于 2022-6-29 13:29:34 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2022-6-24 21:04
你能看出一个有,另外一个没有吗?
在杨满的热处理工艺参数手册上看到35CRMO 的回火脆性区间,实际我们用的是42CRmo.没发现脆性,所以才问
签到天数: 1278 天
发表于 2022-6-29 15:16:21 | 显示全部楼层
加入Mo元素可以消除回火脆性了
签到天数: 272 天
发表于 2022-6-30 08:07:05 | 显示全部楼层
应该是没有这么敏感的区间,再说了这两个材料有时候也是成分极其接近,或许常会有交叉的时候。
最后就是第一类回火脆性没有办法解决,有时候避无可避
签到天数: 1373 天
发表于 2022-7-1 10:12:28 | 显示全部楼层
几乎所有材料都会有一类脆性,唯一办法就是避开或者改工艺。但是这两个材料是没有二类脆性的。
签到天数: 19 天
发表于 2022-7-30 14:05:34 | 显示全部楼层
35CrMo  C 0.32-0.40  Mn0.4-0.7  Cr0.8-1.1  Mo0.15-0.25
42CrMo  C 0.38-0.45  Mn0.5-0.8  Cr0.9-1.2  Mo0.15-0.25  两种材料本来就有公共区间,常互替
签到天数: 1047 天
发表于 2022-10-1 14:13:28 来自手机 | 显示全部楼层
有资料说几乎所有合金钢都有一类回火脆性,这个说法从机械性能手册看不同回火温度下的冲击任性差别确实比较明显
GMT+8, 2026-7-4 11:17 , Processed in 0.031614 second(s), 20 queries .
