查看: 6351|回复: 14
[讨论] 小件碳钢高频热处理淬火
签到天数: 288 天
发表于 2022-6-29 09:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
小件碳钢高频淬火后不回火可以吗,风险有多大?
签到天数: 6 天
发表于 2022-6-29 09:13:38 | 显示全部楼层
你得清楚你所干的产品高频淬火的目的是干嘛的。有的产品高频淬火是为了提高耐磨、抗腐蚀等,可以不用回火。
签到天数: 288 天
 楼主| 发表于 2022-6-29 09:17:32 | 显示全部楼层
不回火开裂的风险大吗?
签到天数: 6 天
发表于 2022-6-29 13:45:10 | 显示全部楼层
ckt888 发表于 2022-6-29 09:17
不回火开裂的风险大吗?
有风险但不大,还是看产品结构。
签到天数: 288 天
 楼主| 发表于 2022-6-29 14:16:35 | 显示全部楼层
qinwenjie987 发表于 2022-6-29 13:45
有风险但不大,还是看产品结构。
你们以前做过相关验证吗?
签到天数: 6 天
发表于 2022-6-30 10:24:29 | 显示全部楼层
产品做过,试验也做过。试验在平面做的,产品在不锈钢上做,尖角高频淬火。
签到天数: 288 天
 楼主| 发表于 2022-6-30 13:41:23 | 显示全部楼层
你们平面感应淬火,淬硬层做多深?能说一下具体的钢种吗?
签到天数: 6 天
发表于 2022-6-30 15:49:36 | 显示全部楼层
看具体技术指标要求,碳钢2~3mm左右。
签到天数: 220 天
发表于 2022-7-3 16:58:14 | 显示全部楼层
形状越简单,受力多为磨擦,少弯扭,高频后,免回火的风险较少。
签到天数: 1378 天
发表于 2022-7-6 21:40:17 | 显示全部楼层
高频淬火后,通过自回火就可以了,,渗碳件淬火硬度较高,不回火风险是比较大的。最好用渗碳专用水基淬火剂。硬度均匀不生锈不开裂
签到天数: 288 天
 楼主| 发表于 2022-7-7 08:41:48 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2022-7-6 21:40
高频淬火后,通过自回火就可以了,,渗碳件淬火硬度较高,不回火风险是比较大的。最好用渗碳专用水基淬火剂 ...
渗碳专用水基淬火剂哪种型号比较好,能介绍一下吗?
签到天数: 101 天
发表于 2022-7-8 16:42:31 | 显示全部楼层
碳钢件高频不回火风险蛮大的,主要看使用工况和原材料
签到天数: 662 天
发表于 2022-7-19 14:08:57 | 显示全部楼层
根据使用要求,可以不回火。淬火液一般是采用PAG。
签到天数: 346 天
发表于 2022-7-21 14:45:53 | 显示全部楼层
想请教您一下高频自回火如何实现,原理是什么?按我的理解成分不均匀低碳马氏体在冷却过程中产生自回火,或者冷却过程中迅速拿出来,靠余热进行回火,但是这个只能表层回火,像要求淬硬层2MM的产品怎么实现。
签到天数: 1378 天
发表于 2022-7-21 15:57:01 | 显示全部楼层
289582933 发表于 2022-7-21 14:45
想请教您一下高频自回火如何实现,原理是什么?按我的理解成分不均匀低碳马氏体在冷却过程中产生自回火, ...
行走速度淬火速度相配合,余温180摄氏度不是难题,淬火介质选用冷速平稳,受温度影响最小的的介质,避开水和有机介质
GMT+8, 2026-7-19 00:38 , Processed in 0.034284 second(s), 21 queries .
