查看: 8246|回复: 10
[讨论] 不锈钢的脆性问题怎么搞
签到天数: 288 天
发表于 2022-7-5 11:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
3Cr13热处理(1000度油冷,500度回火水冷)过后非常脆,产品往地上一扔就断了,怎么能不免这种脆性的产生?
签到天数: 62 天
发表于 2022-7-5 16:08:36 | 显示全部楼层
淬火后为什么不注意呢?淬火后材料本来就脆为什么要乱扔,不轻拿轻放。
签到天数: 1624 天
发表于 2022-7-6 07:56:01 | 显示全部楼层
几次回火?回火后为什么水冷?
签到天数: 449 天
发表于 2022-7-6 19:44:28 | 显示全部楼层
回火后水冷,有可能出现了残余奥氏体转变。所以比较脆,。最好再做多次回火
签到天数: 288 天
 楼主| 发表于 2022-7-7 08:42:48 | 显示全部楼层
你们做不锈钢热处理,回火结束都采用什么冷却方式啊?
签到天数: 449 天
发表于 2022-7-7 11:41:22 | 显示全部楼层
具体看要求,有油冷,空冷等,还有就是这种合金钢在450-650,这个范围说的比较宽,可能存在回火脆性。
签到天数: 449 天
发表于 2022-7-7 11:44:39 | 显示全部楼层
而且这个材料的常规使用回火温度都是6/700摄氏度的哇
签到天数: 272 天
发表于 2022-7-8 12:51:03 | 显示全部楼层
这类不锈钢应该没有楼主说的这个不锈钢脆性,应该是普遍的问题
签到天数: 1022 天
发表于 2022-7-9 08:17:14 | 显示全部楼层
什么工艺,为什么要扔,不能轻拿轻放吗?
签到天数: 830 天
发表于 2022-7-11 14:47:21 | 显示全部楼层
空冷啊。为什么要进行回火后水冷?
签到天数: 8 天
发表于 2022-8-15 22:46:18 | 显示全部楼层
变脆主要是回火脆性问题,可以检查工件的晶粒度,淬火与回火的间隔时间,回火冷却的转移时间
GMT+8, 2026-7-4 11:18 , Processed in 0.031584 second(s), 21 queries .
