查看: 6525|回复: 10
[讨论] 强调抗腐蚀性的软氮化
发表于 2008-12-12 03:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
对方只对抗腐蚀性能有要求(5%NaCl溶液,16小时一个周期,3个周期合格),零件尺寸比较规则,目前没有QPQ的设备,井式气氛炉,请问一下是用氨气+醇的软氮化工艺好呢还是抗腐蚀氮化好呢?具体工艺怎么设定呢
谢谢各位了
签到天数: 11 天
发表于 2008-12-12 09:57:52 | 显示全部楼层
回复 1# fishtank 的帖子
还是抗腐蚀氮化好
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8
签到天数: 11 天
发表于 2008-12-12 09:58:53 | 显示全部楼层
回复 1# fishtank 的帖子
热处理手册上可以查到的。
 楼主| 发表于 2008-12-12 10:11:16 | 显示全部楼层
抗蚀氮化的话具体怎么做呢?中性盐雾能过多少小时?
 楼主| 发表于 2008-12-12 10:14:15 | 显示全部楼层
回复 3# ayp518 的帖子
热处理手册我手头3本。。。没看到太具体的介绍,特别是抗盐雾时间这块。
兄弟有什么好的工具书推荐么
谢谢了
签到天数: 2778 天
发表于 2008-12-12 10:29:43 | 显示全部楼层
请问要求抗盐雾试验时间多少小时?
 楼主| 发表于 2008-12-12 10:33:28 | 显示全部楼层
签到天数: 2778 天
发表于 2008-12-12 10:59:09 | 显示全部楼层
48h以上应该QPQ处理,其他工艺可能有困难。
 楼主| 发表于 2008-12-12 11:06:28 | 显示全部楼层
QPQ就简单了。。。当时做的时候能轻松过5个周期
关键是现在手头没有井式盐浴炉只能做气体的了,这块不熟,也不知道能做到什么程度
气体氮化/软氮化 一般能做到什么程度呢?
对方倒没要求表面能不能封闭,如果用好的防锈水或者其他办法封闭表面的话能做到什么程度?
签到天数: 2778 天
发表于 2008-12-12 11:26:02 | 显示全部楼层
如果零件表面粗糙度好,可以在有油(防锈油或防锈乳化油)的情况下做试验,应该没问题。气体氮化/软氮化后发黑也可以。
stigershu + 10 感谢参与!
 楼主| 发表于 2008-12-12 11:39:48 | 显示全部楼层
多谢了,我好好试试
GMT+8, 2026-6-15 19:08 , Processed in 0.031371 second(s), 22 queries .
