查看: 5867|回复: 8
[求助] 刚接触离子氮化遇到的几个问题
签到天数: 43 天
发表于 2022-7-10 21:34:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1工件上的孔一般小于多少毫米要堵,是不是加大电压孔的地方打弧就会相对小点
2辅助阴极辅助阳极怎么加,我理解是从外壳引出一个铁棒就是辅助阳极,阴极也是一个道理,从工作盘接一个铁棒伸出来就是辅助阴极
3为什么通点的工作盘叫做阴极?是相对的叫法吗?这个阴极是不是火线?
感谢师傅指点迷津!刚接触离子氮化,可能问的问题比较低级,见笑!
签到天数: 2171 天
发表于 2022-7-11 11:18:53 | 显示全部楼层
减少打弧,一般情况下是降低电压,降低点占空比。
其实辅助阴极,就是增加辅铁,增加产品的温度均匀性。
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2022-7-11 15:19:29 | 显示全部楼层
料盘是阴极,辅助阴极具体怎么加上去呢是不是和料盘链接好通电伸上去这样
签到天数: 2171 天
发表于 2022-7-11 16:56:59 | 显示全部楼层
你料盘上面是不是要装产品,然后打个比方,外围的产品容易降温,我在产品的外围弄一圈铁柱,这个就是所谓的辅铁。这个东西,厂家比任何都专业,直接打电话问厂家。
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2022-7-11 19:44:30 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2022-7-11 16:56
你料盘上面是不是要装产品,然后打个比方,外围的产品容易降温,我在产品的外围弄一圈铁柱,这个就是所谓 ...
好吧,似懂非懂,,关键是厂家是武汉的,来的这个安装人员只是让炉子能运作起来,不给我们谈什么工艺
签到天数: 2171 天
发表于 2022-7-12 07:49:13 | 显示全部楼层
安装的是安装的,然后还有工艺人员的,专门负责指导工艺的。这个离子氮化的原理也简单,重点还是在于工装怎么设计,怎么样达到最优的温度均匀性。辅助工装和辅铁安装这些。不同的产品都不一样的
签到天数: 1059 天
发表于 2022-9-27 20:50:06 | 显示全部楼层
关于小孔一般都要屏蔽,不然影响打弧。根据辉光层厚度,孔大到不会辉光叠加而造成局部过热才不需要屏蔽
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2022-9-30 09:57:38 | 显示全部楼层
谢谢,这是个知识点,学习了
签到天数: 287 天
发表于 2023-7-8 19:20:41 | 显示全部楼层
一起探讨,浅议,工件是充当阴极,电极充当阳极,加铁棒的目的是解决极距问题,从而解决电流密度的问题,当然氮化前的清洗和准备也特别关键,清洗时如果没有采用氮化专用清洗剂,那就有可能出现氮化效果不好,局部外观不一致,局部材质不一致硬度不达标的问题,欢迎加好友一起讨论。
GMT+8, 2026-7-18 22:03 , Processed in 0.030744 second(s), 20 queries .
