查看: 19235|回复: 20
关于cr12mov模具开裂
签到天数: 45 天
发表于 2022-7-24 00:14:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏20热处理币已解决
    我公司最近加工的一批cr12mov的模具频繁出现开裂的现象,小一点的还好,就是大一些的比如120mm*100mm左右的就会有开裂的情况,而且我们加工后,工件表面会鼓包,客户发到他们客户那边一用就开裂,我们的工艺是650-120分钟,850-90分钟,1030-120分钟,真空油淬炉,回火510 三次 ,每次4.5h。想请教一下贴里的大侠们,想知道问题出在哪里,暂时没有图片。
最佳答案
查看完整内容
你的工艺看起来没什么问题,大概率是淬火油质的问题,冷速不行了。我这边这个材料好多年了用的就是水介质淬火,工艺改变,硬度均匀,耐用度高。
签到天数: 1378 天
发表于 2022-7-24 00:14:48 | 显示全部楼层
签到天数: 1701 天
发表于 2022-7-24 11:45:30 | 显示全部楼层
检查一下锻造质量和预备热处理情况,另外考虑一下机加工工艺
签到天数: 220 天
发表于 2022-7-24 16:37:45 | 显示全部楼层
1、查一下模具原材料的偏析与夹杂;2、淬火时的搅拌速度能否调慢些?(细查的话,看一下机加工时鼓包位置的裂纹与金相)。
签到天数: 782 天
发表于 2022-7-25 08:25:40 | 显示全部楼层
这类钢,重点考核的是共晶碳化物,按照GB/T14979看看你的能评定到什么级别。
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2022-7-26 02:20:20 | 显示全部楼层
热处理老马 发表于 2022-7-24 11:41
你的工艺看起来没什么问题,大概率是淬火油质的问题,冷速不行了。我这边这个材料好多年了用的就是水介质淬 ...
淬火油用了才两年,是德润宝b-244的
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2022-7-26 02:21:14 | 显示全部楼层
现在工件不在我们这里,检查不了
签到天数: 517 天
发表于 2022-7-26 07:44:37 | 显示全部楼层
你说的鼓包大概是在机加中有小硬点,车床有跳刀现象。那应该是碳化物偏析所致,说明材质成分偏析严重。热处理工艺较正常。材质差,淬火温度取下限更合理点,如用1000度淬火。
签到天数: 571 天
发表于 2022-7-27 07:55:48 | 显示全部楼层
窃以为,工艺需要调整
签到天数: 1130 天
发表于 2022-7-29 09:16:35 | 显示全部楼层
模具不太懂,等大佬分析跟着学习下。
签到天数: 1378 天
发表于 2022-7-29 10:27:42 | 显示全部楼层
汤大郎 发表于 2022-7-27 07:55
窃以为,工艺需要调整
对头,这产品整个工艺包括设备都需要调整,特别是工艺
签到天数: 288 天
发表于 2022-8-1 07:56:19 | 显示全部楼层
这个材料锻造要搞好,如果锻造没有搞好,热处理就容易开裂。
签到天数: 53 天
发表于 2022-8-1 13:53:57 来自手机 | 显示全部楼层
你要搞清楚是淬火裂纹,还是使用中裂的。如果是硬度高了,建议做到54-56.你工艺没有太大问题。你可以把第三次改成400度6小时回火看看效果
签到天数: 521 天
发表于 2022-8-1 14:40:34 | 显示全部楼层
按热处理工艺问题不大,材料鼓包注意,材料碳化物级别,还有你热处理后怎样机械加工的,应力消除了吗?或加工过程中生成了马氏体
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2022-8-1 22:22:46 | 显示全部楼层
窃以为,工艺需要调整
你好,应该怎么调整呢
签到天数: 45 天
 楼主| 发表于 2022-8-1 22:24:52 | 显示全部楼层
你好,应该怎么调整啊。
签到天数: 1378 天
发表于 2022-8-2 16:44:21 | 显示全部楼层
cancancan 发表于 2022-8-1 22:24
你好,应该怎么调整啊。
能花钱解决的问题都不是问题,整个工艺捋一遍,全是问题。
签到天数: 8 天
发表于 2022-8-15 22:24:20 | 显示全部楼层
应该是淬火冷却的问题,1)冷却时间长过长,心部冷透了,内外应力大产生裂纹,特别是大的磨具,可以冷却时间短一些;2)检查油的冷却特性,与入厂时的冷却性能进行对比,如果油变质,会影响冷却性能。
发表于 2024-8-13 14:01:44 | 显示全部楼层
怎么看不到图片,需要到多少积分
签到天数: 1393 天
发表于 2024-8-13 15:04:48 | 显示全部楼层
热前的状态,原材料夹杂物以及碳化物状况如何?
GMT+8, 2026-7-19 05:34 , Processed in 0.037386 second(s), 19 queries .
