查看: 7259|回复: 8
[求助] 渗碳的碳势要乘以系数吗
签到天数: 636 天
发表于 2022-8-1 10:30:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
想问一下目前的18crnimo7-6和20crmnmo的强渗和扩散碳势是多少,是1.05和0.75这种的吗,1.12的系数又是怎么回事,这个系数又要怎么用呢
签到天数: 51 天
发表于 2022-8-1 12:01:38 | 显示全部楼层
扩散0.75有点低了吧,我们做这种材料,扩散阶段碳势0.85
签到天数: 521 天
发表于 2022-8-1 14:25:11 | 显示全部楼层
强渗碳势,严格来说是每种材料在渗碳温度下的最大溶解度,扩散碳势一般都是零件需要达怎样目的,合金钢渗碳后直接淬火0.75合适,如果是空冷后重新加热淬火0.85合适,碳钢一般0.95比较合适
签到天数: 636 天
 楼主| 发表于 2022-8-1 17:09:26 | 显示全部楼层
子玄 发表于 2022-8-1 14:25
强渗碳势,严格来说是每种材料在渗碳温度下的最大溶解度,扩散碳势一般都是零件需要达怎样目的,合金钢渗碳 ...
你好,我想问下这个合金钢0.75最合适,这个0.75是乘以系数以后的,还是说没有乘以系数的,比如20crmnmo的材料这个,0这个0.75是乘以系数还是没有乘以系数的
签到天数: 432 天
发表于 2022-8-1 21:26:07 | 显示全部楼层
加我的微信powerfulzhang2018可以发给你一个有关渗碳的系列短文,对理解渗碳很有帮助。
签到天数: 2947 天
发表于 2022-8-2 10:08:23 | 显示全部楼层
理论上碳势指的是改变工件表面含碳量的能力,即多少碳势对应的就是含碳量多少.
但这是用低碳钢(C<0.06%)来测定的.实际上合金元素对渗碳有很大影响,所以需要用合金系数来修正.
所以针对特定材料和要求的工艺中,其中规定的碳势是已经考虑到合金系数了,一般都是使用经验数据而非理论值。
签到天数: 636 天
 楼主| 发表于 2022-8-3 14:33:51 | 显示全部楼层
好的,非常感谢您能给我相关渗碳阅读的资料
签到天数: 288 天
发表于 2022-8-4 11:49:06 | 显示全部楼层
关键是要根据自己的设备实际情况来定
签到天数: 288 天
发表于 2022-8-4 11:50:02 | 显示全部楼层
别人好用的参数,直接嫁接到自己的设备及产品上不一定好用的。
GMT+8, 2026-7-19 20:02 , Processed in 0.030800 second(s), 20 queries .
