楼主: liuwu4520
20CrMnTi渗碳淬火硬度49-53HRC工艺求助
签到天数: 783 天
 楼主| 发表于 2022-8-17 13:46:18 | 显示全部楼层
考拉抱树 发表于 2022-8-17 10:01
尝试降低一下扩散阶段的碳势,降低回火温度,多摸索几次找到规律
已验证回火温度320℃+2H!渗碳淬火工艺按常规做!检测结果表面硬度55HRC,芯部硬度32HRC!
签到天数: 1188 天
发表于 2022-8-24 08:26:32 | 显示全部楼层
渗碳时碳势低一点,表面硬度就下来了
签到天数: 778 天
发表于 2022-8-25 09:35:58 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2022-8-8 15:02
只能说这个个客户真是金属热处理方面的知识太匮乏了。这个要求提的不可理喻。
这种结果多半在热处理能力比 ...
这种结果多半在热处理能力比 ...    评论到位!
签到天数: 1130 天
发表于 2022-8-29 10:49:41 | 显示全部楼层
可以依据芯部硬度来确定回火硬度,然后调整渗碳淬火的时间
GMT+8, 2026-7-19 04:33 , Processed in 0.026268 second(s), 17 queries .
