楼主: 中之舟
渗碳件芯部铁素体
签到天数: 1158 天
发表于 2022-9-28 10:09:12 | 显示全部楼层
直接淬火是后产生的铁素体,二次加热有可能是剩余铁素体。
签到天数: 770 天
发表于 2022-9-28 10:47:49 | 显示全部楼层
这芯部就不是铁素体的问题,而是贝氏体。
签到天数: 1276 天
发表于 2024-1-5 19:17:36 | 显示全部楼层
芯部是马氏体加上贝氏体。冷速不足
签到天数: 1042 天
发表于 2024-1-17 08:06:24 来自手机 | 显示全部楼层
零件尺寸较大,导致心部冷却速度慢,或者换冷却性高的介质
签到天数: 163 天
发表于 2024-1-18 18:26:31 | 显示全部楼层
没有工艺及材料,产品结构,检测位置等条件分析没什么意义。
签到天数: 615 天
发表于 2024-1-20 13:12:32 | 显示全部楼层
tjq1122 发表于 2022-9-19 13:17
有可能供气压力不稳定,温度不能一直维持在一个度上
大师  这个理论怎么解释
签到天数: 1042 天
发表于 2024-2-29 19:37:34 来自手机 | 显示全部楼层
这看起来像是贝氏体组织啊
签到天数: 319 天
发表于 2024-3-1 11:38:56 | 显示全部楼层
关键是将什么材料说出来。这样就有源头了。如果是典型的20Cr渗碳钢,心部是板条马氏体。没有合金含量的碳素钢就容易出现铁素体析出的现象。
签到天数: 1042 天
发表于 2024-9-9 20:51:27 来自手机 | 显示全部楼层
组织是贝氏体组织和马氏体组织吧,这个很正常啊。想得到马氏体就加快搅拌,提高淬火冷却效果
签到天数: 1042 天
发表于 2024-9-9 20:52:37 来自手机 | 显示全部楼层
另外,心部组织要求铁素体小于等于4级就行了吧
签到天数: 1042 天
发表于 2024-12-11 13:06:14 来自手机 | 显示全部楼层
这心部组织是贝氏体吧
GMT+8, 2026-7-19 08:46 , Processed in 0.031194 second(s), 18 queries .
