查看: 7961|回复: 1
[原创] 高性能水基环保淬火液
签到天数: 1377 天
发表于 2022-8-12 15:34:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
MEQ-6H-1型无机水溶性冷却介质,具有较理想的冷却特性,有效地解决了水冷易裂、油淬不硬、淬火硬度不均匀等热处理难题,本介质由各类环保材料化合复配生成,安全环保,冷速科学,冷却特点符合热处理技术要求,高温区冷速比水快,有效细化金属晶粒度,避免软点和不合格组织形成,同时能获得高而均匀的表面硬度和最理想的淬硬层深度。低温区域冷速介于水和油之间,有效避免淬火开裂之类热处理事故发生。
广泛应用于20、30、35、45、40Cr、4130、4140、4340、4330V、34CrNiMo6、16Mn、20SiMn、20Mn、20CrMnTi、28MnB、35MnB、38CrMoAl、50Mn、48MnV、65Mn、30CrMoAl、60Si2Mn、T7、T8、1Cr13、2Cr13、3Cr13、4Cr13、4CrNiMoV、5CrNiMoV、56CrNiMo、5CrMnMo、GCr9、GCr10、GCr15、16MnCr5、PCrNi1Mo、70B、45CrNiMoV、70CrNiMo、26CrNiMo4、28CrNiMo等各类碳钢、合金结构钢、渗碳钢、不锈钢、铸钢、铸铁等材料热处理淬火、锻造控轧控冷、有色金属时效淬火、锻造余热淬火等等。经过本介质冷却的工件,淬硬层显著加深,硬度均匀,晶粒度更细,金属各类机械性能均能显著提升。利用热处理淬火过程中独特工艺可有效控制材料变形量,提升成品率。淬火速度快,淬火温度可降低20-50℃,可为企业有效节能15%以上,每吨淬火液可以处理工件4000-5000吨。介质最主要特点:
1: MEQ-6H-1为环保型水溶性无机产品,零污染、零排放,稳定性优秀,最佳使用温度60℃以下。使用简单,介质测量方式快捷,冷速通过调整浓度控制,方法简单。
2:工件淬火时,工件蒸汽膜时间短暂,灼热工件表面蒸汽膜迅速爆膜而进入沸腾阶段,在C曲线鼻子处引起冷速激增,从而提升淬硬层深度和晶粒度;在对流阶段,在介质化学成分和浓度双重干预下,冷却速度显著降低,有效解决水淬易裂,油淬不硬的热处理难题。淬火安全可靠,硬度均匀,充分满足工件淬硬层、晶粒度、冲击韧性等一系列机械性能要求(经过数次生产、实验表明,本介质淬火工件硬度比水淬火硬度高HRC3-HRC8以上,淬硬层深度增加1倍以上,晶粒度细化级别非常明显)。
3:淬火速度快,节省淬火时间,有效降低能源消耗15%以上。
4:本介质在热处理时搭配相应工艺效果更好。
5:介质颜色无色或者淡黄色,PH值6--7,介质和水稀释比例为1/2或者1/3,最大比例可以达到1/4。
6:本介质使用周期为长期,使用中按照生产量每10天到30天检测一次浓度,维持淬火液浓度和温度在一定范围内即可满足稳定生产,检测设备为波美比重计。
7:本介质应用场景为锻造厂、热处理厂、铸造厂,轧钢控轧控冷,有色金属等,适应设备为锻造炉,推杆炉,感应加热炉、连续炉、井炉、台车炉、滚筒炉、连铸炉、盐炉、真空炉、步进炉、窑炉等。
签到天数: 1377 天
 楼主| 发表于 2022-8-16 09:47:17 | 显示全部楼层
大家好,自己顶一个,,,,,,,
GMT+8, 2026-7-16 22:19 , Processed in 0.027379 second(s), 21 queries .
