楼主: 小五子
[求助] 这模具打了300多型腔就塌了,到底是怎么了?
发表于 2009-4-27 17:28:29 | 显示全部楼层
热锻模塌陷一般如楼上所说情况,看你的工艺觉得其一:材料成分不对,正规H13回到45~48度,需要600度以上,而你575居然能回到位,估计抗回火能力不足,造成在使用过程中模具型腔表面受热时扛不住高温,表面迅速软化,导致模具型腔塌陷。
其二,热锻操作工艺不是很标准,人工随意性大,被锻打料温度控制不稳。温度高则型腔受热过高硬度降低,温度低型腔受力大,都有可能造成型腔塌陷,另外下料时不知道余量是否过大,飞边是否过多,易排除否,导致模具承受压力是否过载。
发表于 2009-4-27 19:37:19 | 显示全部楼层
我现在也遇到此类情况,都五十度了还说软,材料本身不是很好,我想是不是操作的有问题,那位对这方面精通的,出来讲下!谢谢!
签到天数: 390 天
发表于 2009-4-28 08:55:05 | 显示全部楼层
楼主还是找一下自己的问题,比如你的重熔工艺是不是有问题。我看在锻造生产上一点问题都没有,如果有的话,也是在模具的锻造成型过程有问题
发表于 2009-5-27 20:59:26 | 显示全部楼层
原帖由 liwenbin39 于 2009-4-28 08:55 发表
正解!我家锻造,很早年前就提供正牌H13材料锻件。现在,啊猫啊狗都去收H13,3Gr2W8V等废料弄只炉烧烧就卖别人了。便宜啊,所以大家喜欢。不过,像LZ这种自产料再怎么电渣料,也比不上正规大钢厂的电炉料。如果用在小温小压工作环境还马虎,作锻模行吗?
这么多回复就这位大哥明眼人!
发表于 2009-5-27 23:02:38 | 显示全部楼层
赞同7楼意见.LZ就是用标准的H13料重熔也得不到标准的H13
签到天数: 40 天
发表于 2009-5-28 03:14:37 | 显示全部楼层
我觉得应该是材质问题,不抗回火。我们这也有这种情况一炉做的H13要求48-50HRC,570度回火48HRC如果用580度回火只有46-47HRC,同一炉做的要求也一样,却需595-600度才能回到48HRC。
发表于 2009-5-28 23:51:29 | 显示全部楼层
是模具红硬性不够导致的塌陷,
另外从保温时间上看太长了。
签到天数: 53 天
发表于 2009-5-29 16:24:12 | 显示全部楼层
做这样的模具我建议回火3次,在软氮化.你585回出来45到48你的材料就有问题了585回出来应该是50正负1,45到48最低要595进口低要605了
GMT+8, 2026-7-19 12:31 , Processed in 0.028840 second(s), 18 queries .
