查看: 16977|回复: 9
[求助] 热电偶问题
签到天数: 80 天
发表于 2022-8-18 09:41:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为没有做过实际操作,只有理论所以对热电偶的布置存在疑问
就在想通过多路测温仪测量在实验加热炉里的工件的内部温升过程,那中间的热电偶线怎么布置
是直接从门缝就可以出来吗?
普通实验箱式炉可以出来吗,气氛炉呢?
如果不行的话,有什么方法可以指导推荐吗
签到天数: 101 天
发表于 2022-8-18 11:43:05 | 显示全部楼层
实验箱式炉应该是没有气氛的电阻炉,加热面积不大吧,直接从门缝出来呗,虽说会有一些散热,但升温趋势应该和正常加热过程一致的吧
签到天数: 80 天
 楼主| 发表于 2022-8-18 16:01:31 | 显示全部楼层
中之舟 发表于 2022-8-18 11:43
实验箱式炉应该是没有气氛的电阻炉,加热面积不大吧,直接从门缝出来呗,虽说会有一些散热,但升温趋势应该 ...
好的好的,那普通箱式炉就可以照您说的那样操作。
我看也有一些工作尺寸不大的气氛炉,请问如果使用那种气氛炉,用门缝出来还行的通吗?
主要我就是担心是不是因为要气氛,炉子密闭性要求大,热电偶的线就出不来
签到天数: 1099 天
发表于 2022-8-19 08:00:51 | 显示全部楼层
这个只能模拟检测,中间那个在相应的部位打洞,将探头封到里面,不过这也就是接近实际情况。
签到天数: 101 天
发表于 2022-8-19 10:06:19 | 显示全部楼层
我看也有一些工作尺寸不大的气氛炉,请问如果使用那种 ...
气氛炉在炉门口本身就有个豁口,是为了机械传动不得不设的豁口,再者气氛炉炉膛内是正压
签到天数: 80 天
 楼主| 发表于 2022-8-20 08:39:01 | 显示全部楼层
这边刚好还有另外一个疑问想请教您一下
封探头一般用什么方式呀,点焊吗?还是把洞打小一点,探头插里头就可以
签到天数: 80 天
 楼主| 发表于 2022-8-20 08:41:03 | 显示全部楼层
好的好的了解,感谢答疑
签到天数: 387 天
发表于 2022-8-22 08:59:00 | 显示全部楼层
我是个热处理的学徒工,受教了。感谢群里的家人们答疑解惑。
签到天数: 1046 天
发表于 2022-10-1 14:04:06 来自手机 | 显示全部楼层
用“黑匣子”无线测温,或者改造在合适部位开孔加截门
签到天数: 1097 天
发表于 2022-12-5 09:08:47 | 显示全部楼层
很多设备都预留有专门的出线孔供测温偶用,气氛炉或者真空炉也是一样的与专门的孔只是针对测温孔专门做了密封处理。
GMT+8, 2026-7-2 13:45 , Processed in 0.031313 second(s), 21 queries .
