查看: 8676|回复: 9
[讨论] 水淬火的温度高低
签到天数: 288 天
发表于 2022-8-22 12:00:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家采用水淬火时,水温的高低控制在多少范围比较合适?
签到天数: 246 天
发表于 2022-8-22 13:25:52 | 显示全部楼层
水温一般不能高,好的话冷却能力下降。一般常温就可以了。
签到天数: 842 天
发表于 2022-8-22 15:50:36 | 显示全部楼层
水温不烫手即可。大型工件也就是这样了
签到天数: 1378 天
发表于 2022-8-23 10:18:24 | 显示全部楼层
用水淬火,工件不能大,另外水温控制在40℃以下,淬火性能还可以,工件局部会因为水的淬火特性产生软点,变形开裂,,,,用无机介质做的话可以控制到60℃,硬度均匀,有效避免水的弊端,这个不是广告,是现实
签到天数: 409 天
发表于 2022-8-23 17:29:11 | 显示全部楼层
20- 35摄氏度以下, 有条件的可以加制冷设备
签到天数: 1059 天
发表于 2022-10-3 17:50:58 来自手机 | 显示全部楼层
我们一般控制在40℃以下,冷速水槽有简单的搅拌和冷却,严格控制水温上限
签到天数: 246 天
发表于 2022-10-13 06:09:48 | 显示全部楼层
不能高,高了冷却能力下降严重。
签到天数: 352 天
发表于 2022-12-1 14:34:16 | 显示全部楼层
40℃以下即可,尽量控制搅拌保证温度均匀且不要过高
签到天数: 352 天
发表于 2022-12-1 14:34:19 | 显示全部楼层
签到天数: 232 天
发表于 2023-9-11 07:55:47 | 显示全部楼层
25℃左右最好。我们一般控制在38℃以下
GMT+8, 2026-7-19 01:31 , Processed in 0.030989 second(s), 21 queries .
