查看: 11557|回复: 29
[讨论] 大型锻件调质热处理
签到天数: 288 天
发表于 2022-8-23 09:09:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1吨左右的锻件,调质处理后冲击功非常低,但是把本体上的试样割下来后对试样采用正回火处理,试样的冲击功都非常高,这是为什么?
签到天数: 432 天
发表于 2022-8-25 09:07:35 | 显示全部楼层
应该是淬透性的问题。1吨的锻件虽然是调质,冷速可能没有小试样空冷的速度快。你要提供材料、零件形状,有效厚度(尺寸),和试样的尺寸,才能分析比较。
回复 1 0
签到天数: 137 天
发表于 2022-8-24 08:51:58 | 显示全部楼层
金相看看是不是过热了
回复 0 1
签到天数: 288 天
 楼主| 发表于 2022-8-24 11:23:55 | 显示全部楼层
费工 发表于 2022-8-24 08:51
金相看看是不是过热了
试样时从不合格的产品上取的,取下的试样只需要做一次正回火性能都合格,如果过热或过烧试样做正火不会合格的。
签到天数: 449 天
发表于 2022-8-24 14:35:53 | 显示全部楼层
调质前有没有做正回火热处理~?
签到天数: 1280 天
发表于 2022-8-25 07:42:54 | 显示全部楼层
说的不清不楚的怎么讨论
签到天数: 667 天
发表于 2022-8-25 08:59:41 | 显示全部楼层
组织决定性能,做下金相查查看问题出在哪里。
签到天数: 1378 天
发表于 2022-8-25 10:12:43 | 显示全部楼层
你是真的要解决问题还是在拉课题?工件大小不一样,介质冷却能力不行的话,性能就不可能会一样,冲击功要想提高,必须加大淬透性,细化组织,充分回火硬度值取中。探讨加微信13303839068
签到天数: 246 天
发表于 2022-8-25 11:53:48 | 显示全部楼层
冲击功低是不是太脆了?还是组织不行?正火得到的组织硬度低,韧性好。
签到天数: 387 天
发表于 2022-8-26 07:43:41 | 显示全部楼层
要看零件的截面尺寸时多少,材料时什么材质,材料的淬透性好不好,冷却介质的冷速好不好。现在材料也不知道,截面尺寸也不知道。
签到天数: 188 天
发表于 2022-8-26 09:16:09 | 显示全部楼层
啥材料,抗拉和冲击要求多少。只要要求合理,我这里十吨的都有。
签到天数: 288 天
 楼主| 发表于 2022-8-26 09:26:16 | 显示全部楼层
由于公司电脑不能上传图片和文件,只能描述一下产品。
1、产品规格外径800mm,内径350mm,厚度260mm,
2、材质20MnMo
3、锻后做正火处理(试样为沿着外径割下的圆环厚度20mm)
签到天数: 1280 天
发表于 2022-8-26 15:19:15 | 显示全部楼层
2、 ...
这个材料没有接触过,楼主可以确认下这个材料这个规格以往有没有合格的检测数据。如果有的话那说明可以做好,本批只是特例。如果首次做的话可以考虑下是不是淬透性的问题。按照你提供的数据热处理厚度在225mm表面是不是淬不透,建议看下金相组织。另外楼主你说的试样正回火数据很高这个和产品没有指导意义的,产品体积差别太大了。
签到天数: 272 天
发表于 2022-9-14 08:39:06 | 显示全部楼层
感觉楼主最基本的热处理常识还是欠缺的。
冲击功低是调质状态,你从本体上切割式样正火+回火能一样吗?一样还叫热处理吗????
签到天数: 288 天
 楼主| 发表于 2022-9-14 08:42:45 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2022-9-14 08:39
感觉楼主最基本的热处理常识还是欠缺的。
冲击功低是调质状态,你从本体上切割式样正火+回火能一样吗?一 ...
你还没有看懂我发帖想表达的意思啊。
签到天数: 272 天
发表于 2022-9-14 08:44:27 | 显示全部楼层
ckt888 发表于 2022-9-14 08:42
你还没有看懂我发帖想表达的意思啊。
你自己能看懂吗???
签到天数: 288 天
 楼主| 发表于 2022-9-14 09:13:03 | 显示全部楼层
gaoxiwen 发表于 2022-9-14 08:44
你自己能看懂吗???
现在我还真的没有看懂
签到天数: 2271 天
发表于 2022-9-14 10:02:56 | 显示全部楼层
烤全羊与爆炒腰花…………
签到天数: 842 天
发表于 2022-9-14 13:51:07 | 显示全部楼层
试样的冷却速度快、大锻件的冷却速度受质量效应的影响导致晶粒粗大。你可以看下金相,不出意外应该是这样。
签到天数: 188 天
发表于 2022-9-14 15:05:46 | 显示全部楼层
碾环做齿轮的?估计锻造温度太高,晶粒很差。
GMT+8, 2026-7-19 04:53 , Processed in 0.037565 second(s), 22 queries .
