查看: 7318|回复: 13
[讨论] 淬火槽地坑高出地面
发表于 2008-12-12 14:30:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火槽地坑是否应该高出地面100~200mm?
不同的厂家要求不同,大家来讨论一下,哪种更合理!
 楼主| 发表于 2008-12-12 14:35:42 | 显示全部楼层
我先说一下我想到的方面:
一、高出地面100mm,主要作用是防止地面上水进入地坑,好多工厂是用谁冲洗地面的。
二、高出地面,又带来了操作上的不便,工人容易摔跤,造成伤害。
大家,现在的工厂是什么样子了,都说说!
签到天数: 643 天
发表于 2008-12-13 10:24:09 | 显示全部楼层
1.高出地面,利大于弊,可以防止水尘土进入油中.
2.作成斜面.
3.油可以采用滑动盖,不用时盖严.
发表于 2008-12-13 10:31:59 | 显示全部楼层
既然是地坑,地坑肯定应该比地平面要低,要低多少,那要看设备需求;
地坑上面放油槽的话,油槽檐口高度应该比地面要高,防止水倒灌进去油槽而发生事故;
具体要高多少,也要看具体设备情况而定。
 楼主| 发表于 2008-12-13 15:17:37 | 显示全部楼层
回5#,油槽檐口高度一般比地面要高600~800mm,具体情况可商量确定。
我说的高出地面,是指可坑口,是不是高出地面一部分。
4# 作成斜面.,可以考虑,谢谢!
发表于 2008-12-13 15:35:42 | 显示全部楼层
这主要还是要根据你设备的装炉量来确定淬火槽的大小,我们的高出地面150cM左右
[ 本帖最后由 lixiongjin 于 2008-12-13 22:57 编辑 ]
发表于 2008-12-16 22:10:52 | 显示全部楼层
我们单位的高于地面800
 楼主| 发表于 2008-12-19 10:20:16 | 显示全部楼层
我是说地坑沿口,需高出地面100mm左右,用来防止外部污水进入地坑。不是说淬火槽。
今天想到了个新的办法:地坑与地面平,在地坑的四周作一圈防水的地沟。宽度大约为100mm宽,100mm深,待有污水流入一定量后再人工排出。不知道这个想法可行不?
[ 本帖最后由 fengguangcai 于 2008-12-19 10:28 编辑 ]
签到天数: 332 天
发表于 2008-12-19 11:20:42 | 显示全部楼层
防水可加护板,挖坑的方法也见过,但个人老觉得占地又大了,安全也是问题。
有过天车工差点将把叉子的操作工拐进油槽的笑话。
发表于 2008-12-20 21:15:31 | 显示全部楼层
高出100以上就行,但也不能太高.根据各地情况而定.给南方做设备,.高出600mm就行.而给国外做.有的可能高出一米多
发表于 2009-3-20 15:15:28 | 显示全部楼层
最好高出800mm,否则有可能把工人掉进去!!
发表于 2009-3-21 10:07:31 | 显示全部楼层
楼主讲的是淬火油槽地坑(口)高出地面多少,不是淬火油槽高出地面多少。
我认为不高于100毫米为好,与场面一样平也可,根据现场安全卫生防护要求确定。
发表于 2009-3-21 10:13:43 | 显示全部楼层
回复 8# fengguangcai 的帖子
不用做防水地沟,只要淬火槽地坑内有排水道就行(一般淬火槽地坑都设有排水道)。
发表于 2009-3-21 11:04:18 | 显示全部楼层
高出150mm就可以了,能防止水倒灌。
GMT+8, 2026-6-16 19:14 , Processed in 0.033159 second(s), 21 queries .
