查看: 14569|回复: 42
[求助] 帮忙看下金相
签到天数: 43 天
发表于 2022-8-30 19:04:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰东多用炉,材料20CrMnTi,同样的工艺,原先的金相组织都很好,抽检发现热处理后的工件突然硬度偏低,金相检验发现残奥严重超标,然后热电偶也换了,和原先显示的一样,温度没问题,还能是氧探头出了问题?关键是表面碳化物还很好,求指点迷津
签到天数: 2171 天
发表于 2022-9-1 08:04:50 | 显示全部楼层
喧阗一剑 发表于 2022-8-31 17:32
我是否能理解成碳化物超标的话,残奥一定会超标
一般情况下好像是这个情况,二般情况下就不是这个情况,比如前期形成大块或者网状的碳化物,后面降温时奥氏体溶碳降低,残奥就可以了,但是碳化物还是不合格。
回复 1 0
签到天数: 2171 天
发表于 2022-8-31 07:56:05 | 显示全部楼层
残奥是淬火时奥氏体溶碳太多,碳化物是碳太多直接生成碳化物或者析出的。氧探头重新更换或者定碳。
签到天数: 387 天
发表于 2022-8-31 10:35:04 | 显示全部楼层
多用炉这种情况的话,既然热电偶每问题,估计主要还剩下两个问题了,一个淬火油一个氧探头。
签到天数: 246 天
发表于 2022-8-31 10:36:10 | 显示全部楼层
估计大多数是由于碳含量高了,还有一个可能,是冷却出问题了,导致奥氏体转变量达不到相应的比例。
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2022-8-31 17:30:35 | 显示全部楼层
是的,首先检查热电偶没问题,然后又看油池搅拌也没问题,所以我只能怀疑氧探头出了问题,测的不准了,
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2022-8-31 17:31:27 | 显示全部楼层
冷却我也查了,油池搅拌没问题😊
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2022-8-31 17:32:14 | 显示全部楼层
签到天数: 288 天
发表于 2022-9-1 09:08:58 | 显示全部楼层
碳化物正常,但是碳化物分布怎么样,如果碳渗进去的太多了,碳化物的分布也应该有问题的。
签到天数: 288 天
发表于 2022-9-1 09:09:25 | 显示全部楼层
就那几个问题,一个一个排查就可以了。
签到天数: 143 天
发表于 2022-9-1 18:11:03 | 显示全部楼层
抽检残奥超差的件分布是均匀的还是在特定位置,建议考虑局部温度高
签到天数: 2171 天
发表于 2022-9-2 08:01:34 | 显示全部楼层
这个两形成条件有点相似,但是降温扩展和后序容易控制残奥,但如果形成的粗大碳化物,就不容易分解了。
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2022-9-2 09:47:17 | 显示全部楼层
dzkyx1314 发表于 2022-9-2 08:01
这个两形成条状有点相似,但是降温扩展和后序容易控制残奥,但如果形成的粗大碳化物,就不容易分解了。
谢谢指点迷津!我要多学习学习
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2022-9-2 09:51:13 | 显示全部楼层
温度应该没问题,有搅拌风扇,而且辐射管也都正常,温差不会太大
签到天数: 43 天
 楼主| 发表于 2022-9-2 09:52:36 | 显示全部楼层
ckt888 发表于 2022-9-1 09:09
就那几个问题,一个一个排查就可以了。
是的,温度,冷却和金相组织
签到天数: 1701 天
发表于 2022-9-3 19:08:31 | 显示全部楼层
还有一种现象,操作者在工件淬火前误事了,导致淬火硬度低。
签到天数: 1701 天
发表于 2022-9-3 19:09:08 | 显示全部楼层
其实你这个问题,没有描述情况,心部组织如何?
签到天数: 222 天
发表于 2022-9-3 21:54:24 | 显示全部楼层
1、碳势及温度曲线看了吗,与以前比有变化吗,氧探头不准了有时在碳势曲线上会有变化,有时空气泵出问题 了会导致碳势下不来使零件残奥增多,这时碳势曲线也会有反应。
2、淬火时的实际油温有记录吗。
3、淬火油的冷却能力有变化吗、。
你的工艺是怎样的,看了工艺更容易判断。
签到天数: 222 天
发表于 2022-9-3 21:58:21 | 显示全部楼层
另外材料没错吧,材料变化了也会出这样的事
签到天数: 846 天
发表于 2022-9-5 16:09:49 | 显示全部楼层
综合评判才能下结论。初步猜测碳势过高。
GMT+8, 2026-7-19 00:43 , Processed in 0.037403 second(s), 22 queries .
