查看: 13558|回复: 10
[求助] 热处理变形量怎么计算
发表于 2008-12-12 15:52:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司加工42CrMo零件直径10MM±0.01但是热处理后变形量不能控制!请问各位,热处理变形量是多少?应该留多少余量?
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-12 19:57:30 | 显示全部楼层
要根据零件的结构和形状等确定,把你的图纸发出来看看。
发表于 2008-12-14 00:54:12 | 显示全部楼层
热处理变形量影响因素太多,无法准确计算。简化条件下的计算结果,没有太大的实用价值。
如果件长小于100毫米,热处理后跳动应小于0.15,预留磨量在0.5~0.6。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
sdust + 3 感谢参与!
发表于 2008-12-14 10:06:24 | 显示全部楼层
可以热处理后校直,加上预留磨量应该能保证的
发表于 2008-12-17 12:35:02 | 显示全部楼层
建议淬火时:水-空-水-空 的方式
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-17 12:48:07 | 显示全部楼层
这个还和你热处理时采用的设备有关。
发表于 2008-12-17 19:56:43 | 显示全部楼层
淬火后变形是很正常的,但是作为热处理人员都要尽量避免太大变形,通常缓慢加热和缓慢冷却(尤其对一些高合金钢)能减小变形,还要留有一定的加工余量,热处理后及时矫直等都能控制变形量
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
sdust + 3 感谢支持!
发表于 2008-12-17 21:26:22 | 显示全部楼层
回复 1# zdk5202008 的帖子
最好是先试验,总结出规律!热处理温度严格控制,测定变形随加工过程的变化
发表于 2009-1-17 11:13:52 | 显示全部楼层
根据工艺,热处理变形量是要统计后才能给后续加工留余量的
发表于 2009-1-18 01:36:52 | 显示全部楼层
那要根据技术要求定工艺确定,不好随意统计留量
签到天数: 208 天
发表于 2009-1-19 17:12:35 | 显示全部楼层
你只有零件的直径尺寸,没有长度(亦或厚度)尺寸,怎么确定变形量呢?
GMT+8, 2026-7-17 23:44 , Processed in 0.032309 second(s), 21 queries .
