查看: 6152|回复: 8
[求助] 42CrMo材料曲轴的热处理工艺是什么?
发表于 2008-12-12 16:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
曲轴,轴径130,长1120,重约100kg,42CrMo材料。
请问淬火和回火的时间多少合适?因为听说曲轴要回的时间长一点,不知道多少合适!
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-1-17 17:51 编辑 ]
发表于 2008-12-12 17:51:06 | 显示全部楼层
回复 1# zhangli_3344 的帖子
是调质的产品吗?用860度加热保温后淬火(水淬油冷),650度回火,时间3----4小时。
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-12 19:51:30 | 显示全部楼层
现按楼上说的调质后在对轴颈和曲拐部分进行高频处理。
 楼主| 发表于 2008-12-15 08:43:11 | 显示全部楼层
谢谢。我定的时间跟楼上的相同。是我们领导听一个老师傅讲说回火要多加时间(要是淬火的十倍时间),不知道那位老师傅那边淬火是怎么加热的。
发表于 2008-12-16 09:25:47 | 显示全部楼层
不会吧
一般来说高温回火时间应该是淬火的2~3倍才合理
发表于 2009-1-17 16:03:23 | 显示全部楼层
130直径的42CrMo产品最好不要用水冷却,很容易淬裂
签到天数: 25 天
发表于 2009-1-18 13:17:50 | 显示全部楼层
淬火860/2h(最好油淬),回火650/2-3h.
签到天数: 19 天
发表于 2009-1-20 22:37:06 | 显示全部楼层
工艺要在技术要求的范围内制定
要先弄明白了技术要求再制定工艺,不是吗?没有性能指标,起码要给个硬度范围啊!
发表于 2009-1-23 08:58:20 | 显示全部楼层
楼上说得很对。
按轴类锻件通用标准,抗拉980MPa,屈服760MPa,冲击54J以上及HB294~341的要求,可以800C下UCON(或其它类似性能)淬火液淬火后,600~620C回火。按ASME1要求,奥氏体化保温时间按每英寸15分钟以上计算,回火保温时间必须按没英寸半小时以上计算。在这前的均温时间另加(所谓均温是指不同炉型、装炉量、热传递方式等条件下炉温各处一致、炉子温色和热处理件表面温色一致、热处理件表面各部分温色一致的时间。这里的“一致”在搭装表面铠装热电偶时指的是各偶反映温度在工艺要求的正负公差里)。
我们每年做直径220~680的各种4145(即42CrMo)轴近6000件出口,都这么做。
原先工艺是850~860C油淬,620C回火,性能也好,后被我改革成临界淬,效果依然。与交大合作,做过各温度梯度淬、回时全断面横、纵向的金相、性能课题,取得专利。节约、高效、优质。
取样件位置:皮下30mm、顺变形方向(轴类件主变形方向是纵向,样坯为纵向)。
另外说一下,要想冲击值高一些时,最好用精炼钢,控制好终锻温度,控制好晶粒度。Mo含量取上限(目前少数不法锻件商总将Mo含量控在下限、接近下临界含量,这是要“吃药”的)
[ 本帖最后由 fqhhg 于 2009-1-23 09:01 编辑 ]
GMT+8, 2026-6-16 22:06 , Processed in 0.030697 second(s), 21 queries .
