查看: 21444|回复: 10
[咨询] 淬火槽
签到天数: 80 天
发表于 2022-9-10 16:19:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬火槽尺寸的设计有可参考的经验公式吗?
在确定好淬火槽容积时,长宽高的分配依据有什么说法吗?
对于淬火槽的尺寸设计有什么书籍比较详细吗,看了基本热处理手册,都是提了影响因素,没有数字化
签到天数: 1372 天
发表于 2022-9-11 09:36:28 | 显示全部楼层
设计淬火冷却装置,专业的事交给专业的人干,你加我微信13303839068给你沟通以下,
签到天数: 98 天
发表于 2022-9-12 18:54:19 | 显示全部楼层
如何确认工件放到水槽里的位置   我们使用的铝合金淬火时,发现篮子离水面很近,是否会影响产品的性能 ?希望 大佬们指教下
签到天数: 846 天
发表于 2022-9-13 17:25:35 | 显示全部楼层
具体问题具体分析。原则上长高宽各留一定的裕量,实际中有的是由于其他原因使某一因素的裕量更多。(比如要安装搅拌装置或测温设备)
发表于 2022-9-15 09:21:42 | 显示全部楼层
同意楼上的说法,考虑到你需要淬火产品的尺寸和淬火槽是否需要加搅拌器等,同类考虑容积冷却能力。
签到天数: 1046 天
发表于 2022-10-8 20:43:23 | 显示全部楼层
顺便问一声:国内哪家做井式淬火油槽做的好的?
签到天数: 347 天
发表于 2022-12-1 08:23:09 | 显示全部楼层
尽量如果是油淬的话一定要深,保证安全
签到天数: 696 天
发表于 2022-12-7 15:17:09 | 显示全部楼层
网上搜做淬火槽的厂家,你提要求,专业的事交交专业的人干
签到天数: 1622 天
发表于 2022-12-9 11:14:13 | 显示全部楼层
够大够深够长,还得有冷却塔,冷冻机组,管路阀门等等等
签到天数: 430 天
发表于 2022-12-26 21:53:48 | 显示全部楼层
专业的人干专业的事情,最好是找专业的人根据产品类型进行设计制作,以保证产品质量稳定。:):)
签到天数: 1611 天
发表于 2022-12-27 13:42:44 | 显示全部楼层
根据实际地形的空间及摆放搅拌器位置,结合需要冷却的油槽大小确定。
GMT+8, 2026-7-2 13:43 , Processed in 0.032094 second(s), 21 queries .
