查看: 12491|回复: 4
[讨论] 紫铜T1、T2的硬度测试方法?
签到天数: 1542 天
发表于 2008-12-12 16:51:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天有客户拿产品来帮忙测试紫铜T1、T2的硬度,要求用维氏测试。
我用300g载荷,保压30秒,结果硬度是120HV左右。
书上一般只讲铜的热处理,对硬度是多少介绍的少,有没有用维氏测试的,这个硬度对不对?
[ 本帖最后由 ehai237 于 2009-1-2 22:00 编辑 ]
参与人数 1贡献值 +10 收起 理由
ehai237 + 10 感谢举报!
发表于 2008-12-16 13:47:21 | 显示全部楼层
首先你要说清楚你这120HV的材料处于什么状态
为什么这么说呢,因为紫铜轧制态和再结晶态的显微硬度是差很多的,以纯镍为例,轧制态的HV为220左右,完全退火后只有80左右,部分再结晶的时候呢硬度值则处于两者之间。铜也是,完全再结晶后硬度也只有几十,而轧制态则有将近300的硬度,理论上讲所有这个区间的硬度值都是合理的。所以你要问120的HV硬度对不对,必须结合金相组织来看,现在我给你一个纯铜的数据你对比着看看吧:commercial pure copper,37 ppm Zn, 3 ppm P, 2 ppm S and 5 ppm of other elements;(商业纯铜, 含37ppmZn,3ppm P,2ppm S,5ppm的其他元素,),95%形变后硬度为 HV270, 250度2小时退火后硬度为HV 80,数据来源:S.-H. Hong, D.N. Lee / Materials Science and Engineering A351 (2003) 133/147
还有就是我们实验室打显微硬度都用20秒的加载时间的。
[ 本帖最后由 fishtank 于 2008-12-16 13:53 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +15 贡献值 +15 收起 理由
ehai237 + 15 + 15 有效答疑!
发表于 2008-12-16 21:34:32 | 显示全部楼层
以前我们的产品就达到HV120,不过热处理不可能达到这个硬度的吧!
发表于 2008-12-30 20:05:18 | 显示全部楼层
建议看看国标维氏硬度测试方法,上面有介绍铜的大概硬度。但我们一般测试其布氏硬度
发表于 2009-1-18 11:41:29 | 显示全部楼层
维氏硬度测试方法很有讲究的哦。应该没你这样简单
GMT+8, 2026-7-18 21:33 , Processed in 0.029722 second(s), 22 queries .
