查看: 7816|回复: 5
[讨论] 根据合金系数确定碳势
签到天数: 101 天
发表于 2022-9-21 10:34:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,请教各位大佬,首先合金系数的意义是什么?如何根据合金系数确定碳势?理论与实际的偏差有多大?
签到天数: 101 天
 楼主| 发表于 2022-9-23 16:09:48 | 显示全部楼层
这帖子别沉了,有没有大佬指点一二
签到天数: 636 天
发表于 2023-10-14 10:18:53 | 显示全部楼层
我也不是很清楚,一般看到的碳势是实际碳势还是加了合金系数的碳势
签到天数: 1039 天
发表于 2023-10-21 07:16:04 来自手机 | 显示全部楼层
因为合金元素会与碳形成碳化物啊
签到天数: 1260 天
发表于 2023-10-23 15:14:26 | 显示全部楼层
通俗的解释就是:如果没有合金,只考虑纯铁渗碳,则气氛碳势(低于某一温度下奥氏体的饱和碳浓度)等于最终零件表面的碳浓度。但若渗碳的不是纯铁而是合金钢,由于合金元素对碳的渗入有影响,这时气氛的碳势就不再与零件表面的碳浓度相等了。至于影响多大,可用Gunnarson公式大概估计。
签到天数: 171 天
发表于 2023-10-24 11:40:07 | 显示全部楼层
赞楼上的,公式计算加实际应用。综合处理。
GMT+8, 2026-7-16 23:18 , Processed in 0.029880 second(s), 20 queries .
