查看: 5190|回复: 3
[求助] 为什么活塞销在渗碳热处理后长度发生变化 急 经理要扣我们工资了
发表于 2008-12-12 17:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么活塞销在渗碳热处理后长度发生变化生产了一批大约4000个活塞销,出厂热处理之前进行了100%长度检测,热处理后发现其中3500余长度发生变化,短了大约10丝。后经过观察发现短的活塞销表面发污,长度正常的则干净许多。我不懂热处理的情况,想问下热处理是否会造成这种情况,还是我们自己的原因。谢谢,急~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-12-13 23:03 编辑 ]
发表于 2008-12-12 18:32:52 | 显示全部楼层
热处理确实会造成尺寸的变化,你所描述的产品应该是圆柱体,高度大于直径吧?你说是在渗碳处理后发现有变化,我觉得不可能,应该发生在淬回火后才对。你说是高度缩短,中间腰部也应该胀大,为热应力大于相变应力所至,应该从新热处理,将最后一区的淬火温度提高应该可以返工合格。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8 感谢参与!
 楼主| 发表于 2008-12-12 19:28:59 | 显示全部楼层
恩,对啊,是高度大于直径的圆柱体,我也不知道是热处理还是渗碳处理造成的,高度在48MM 直径是是 十几MM
加我QQ45292235  仔细聊聊好吗?
发表于 2008-12-13 22:11:59 | 显示全部楼层
这有可能零件氧化和变形所致
GMT+8, 2026-6-15 22:32 , Processed in 0.028756 second(s), 23 queries .
