查看: 6511|回复: 12
[求助] 渗碳齿轮抛丸清理
签到天数: 257 天
发表于 2022-9-28 21:06:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助,渗碳淬火齿轮,层深0.6-0.9mm,抛丸清理,抛丸后有什么标准要求,或者,抛丸工艺的规范?请大家赐教
签到天数: 2171 天
发表于 2022-9-29 08:01:07 | 显示全部楼层
平时都是直接抛,表面光亮无麻点就可以了。
签到天数: 101 天
发表于 2022-9-29 10:31:13 | 显示全部楼层
你是强喷还是抛丸处理?没有应力要求就只考虑表面就行了
签到天数: 16 天
发表于 2022-9-29 14:47:02 | 显示全部楼层
阿尔法规测量抛丸强度弧高值大于0.30
签到天数: 1563 天
发表于 2022-9-30 11:56:24 | 显示全部楼层
JB/T10174-2000 钢铁零件强化喷丸的质量检验方法
签到天数: 2171 天
发表于 2022-9-30 13:04:41 | 显示全部楼层
http://www.rclbbs.com/forum.php? ... d=309835&extra=
JBT 10174-2008 钢铁零件强化喷丸的质量检验方法
签到天数: 288 天
发表于 2022-9-30 17:12:37 | 显示全部楼层
现在喷丸处理有没有更详细的工艺啊,比如喷丸时间、每次放沙量等。
签到天数: 288 天
发表于 2022-9-30 17:15:48 | 显示全部楼层
现在比较先进的喷丸机是那个牌子的?
签到天数: 282 天
发表于 2022-10-4 08:57:20 | 显示全部楼层
清理抛丸主要是看外观,干净,颜色一致性好,没有抛麻。
签到天数: 364 天
发表于 2022-10-4 15:06:21 | 显示全部楼层
我们抛丸用新青岛新东的设备,抛出来效果比较好的。抛光主要看你热后材料的硬度和光洁度要求。如果热后材料硬度高,要求抛光亮,那么抛光的钢丸就选择硬度高一些的,粒度可稍微大一点。反之硬度较低一些的产品,选择的砂粒度小一些,硬度可以低一些,钢丸也有好多种材料选择,粒度大小也有很多,根据产品自身要求选择即可,依抛光后光亮,粗糙度好,应力小的原则。
签到天数: 246 天
发表于 2022-10-4 19:17:51 | 显示全部楼层
如果只是表面清理,那只要能将表面的污渍,锈斑,氧化皮处理掉就可以了。如果表面需要达到一定的压力,则需要满足一定的喷丸强度要求。
签到天数: 104 天
发表于 2022-10-5 08:23:42 | 显示全部楼层
表面的碳、粉尘清理干净,避免强抛时起火、爆炸
签到天数: 272 天
发表于 2022-10-20 20:34:43 | 显示全部楼层
1.钢丸的要求:
a. 材料、状态、硬度;
b.直径、合格钢丸比例;
c.有效区域确认;
2.喷完工艺:
a.加钢丸量;
b.钢丸的流量(或者电机电流)、工艺移动及选择速度;
c.喷完次数及其它;
3.检测:
弧高值;
GMT+8, 2026-7-18 22:23 , Processed in 0.034041 second(s), 22 queries .
