查看: 6144|回复: 5
[讨论] 离子氮化工件有内孔,孔内有油污超声波清洗都清洗不干净
签到天数: 1059 天
发表于 2022-9-30 11:48:13 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
,造成氮化软点的问题。谁有相关问题的经验共同聊聊有什么好的解决办法?
签到天数: 287 天
发表于 2023-7-8 19:14:20 | 显示全部楼层
一起探讨,浅议,您说的是离子氮化的前清洗和准备工序,实际上不是氮化炉工况的问题,首先,洗不干净这一点不容置疑,能够通过眼睛看得出来,假如螺栓孔不需要氮化的话可以采用塞子塞住,不用清洗,假如需要完全氮化的话,则可以考虑高压水枪喷射冲洗,当然关键的是要选择氮化专用清洗剂,不管是选择手工擦拭,喷淋,浸泡,超声波这些工艺及设备,说白了都是辅助手段能促进清洗效果,但解决不了根本性问题,比如,补加氮化专用清洗剂,选择什么样的清洗设备都没有用,对于深孔,盲孔,通孔这些孔类的工件,清洗的难点在于,清洗液很难充分与油污长时间接触,另外清洗后很难与金属进行分离,特别是盲孔和深孔,就比较困难了,那么要解决这些问题,就需要配套辅助设施,我曾尝试发明一种可以解决深孔,盲孔的清洗设备,其实比较简单,就是用高压水枪进行冲洗,但是增加工序,而且这个步骤必须放在常规设备清洗前,另外在清洗后还需要配套吹出清洗液的压缩空气气枪或者采用真空的空气抽取深孔的清洗液,当然对于大孔径的盲孔比较适合,这就有喷溅的问题,还需要配套设计类似手套箱一类的设备作为工人操作的防护,基本上通过采用氮化专用清洗剂和配套的设备改进就能改善或者彻底解决这个问题,欢迎加我好友深入进行讨论。
回复 1 0
签到天数: 1282 天
发表于 2022-9-30 16:03:10 | 显示全部楼层
工作量不大,手洗。量大用碳氢清洗机。
回复 0 1
签到天数: 1059 天
 楼主| 发表于 2022-10-8 20:19:14 | 显示全部楼层
内孔的油污,超声波清洗都难于彻底清洗干净
签到天数: 355 天
发表于 2022-10-24 13:38:23 | 显示全部楼层
氨气压力稳定吗?我们氨气气化炉可以解决这个问题
发表于 2025-5-22 19:05:57 | 显示全部楼层
酒精,汽油,丙醇,清水
GMT+8, 2026-7-18 21:26 , Processed in 0.029887 second(s), 22 queries .
