查看: 4491|回复: 3
[求助] 谁能帮个忙啊 看下这个题 谢谢了 人生第一个材料题 很重要 谢谢啊
发表于 2008-12-13 00:35:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
有四批钢材不甚弄混 材料名称不祥 其中有两批为不同含碳量的亚共析钢 还有过共析钢、高碳合金钢。用金相法、硬度法确定出每批材料,并计算出碳钢的含碳量
这是个比较esay的问题了 希望大家能帮忙看下
最后能告诉我 热处理时候的温度啊 加热时间 加热速度以及冷却速度 冷却介质 还有最后的组织 越详细越好 谢谢了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-12-14 10:25:09 | 显示全部楼层
呵呵,你提得太多了,给的资料又不多不好回答的,你可以切样打光谱,最好用直读光谱仪,可以直接得出材料的成分,然后根据材料的成分看是具体是那种钢,然后根据具体的牌号制定温度,一般的碳钢加热时间在15-20s/mm,高合金刚在25-30s/mm,冷却介质碳钢一般淬水,合金钢一般淬油,不过也要根据你零件的大小和技术要求来定,我们40Cr的大刀盘调质的话一般是淬水的,最后的组织调质的话一般是回火M+残余A+回火屈氏体,淬火+低温回火的话一般是回火M+残余A
签到天数: 69 天
发表于 2008-12-14 10:29:32 | 显示全部楼层
1 首先选择“退火工艺”,依据平衡相图进行分选和判断c%。
2 退火工艺温度可初选为“860℃”或者更高,保温后随炉冷却或等温冷却。
3 依据金相组织判断如下:
3.1  组织中出现沿晶碳化物的为:过共析钢。依据相图和碳化物数量计算C%。
3.2  组织中出现颗粒状碳化物为:高碳合金钢。但依据组织计算碳含量误差可能较大。
3.3  组织中P+F的为亚共析钢,依据相图和P含量计算C%。
发表于 2008-12-14 19:08:47 | 显示全部楼层
过共析钢要结合0.77和2.1计算.
淬火后看金相,金相中没有Fe3C的为亚共析钢,有Fe3C的为另外两种.后两者打芯部硬度就可区分开.
 碳素钢看金相,分别算出F和P的百分数,再结合0.77就出来了.
GMT+8, 2026-6-16 18:38 , Processed in 0.030498 second(s), 22 queries .
