查看: 5697|回复: 1
氰化前热处理问题!
发表于 2007-4-17 23:03:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通渗碳钢——20CrMnTi,20CrNiMo锻件作氰化处理,先期的改善组织工艺是否一定需要正火和调质?如果直接高温正火后进行氰化会产生什么样的情况?
渗碳材料在进行化学热处理前都有一道调质工序其目的除了减少变形还有其他作用吗?
发表于 2007-4-18 09:42:22 | 显示全部楼层
主要作用是从性能上来考虑的,可以均匀组织,减少变形开裂的同时可以提高心部的强韧性只主要原因,因为渗碳材料在使用是要求外部耐磨的同时,心部的强韧性一般也有很高的要求
GMT+8, 2026-7-18 23:36 , Processed in 0.026701 second(s), 21 queries .
