查看: 6272|回复: 9
[求助] 真空气淬T8和T10最能淬到多少度
发表于 2008-12-13 11:11:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空气淬T8和T10最能淬到多少度
早上我们厂真空炉里拿出几个非常小的 T10材料的 刀片.
硬度打起来高的有HRC60+. 低的只有HRC35+
客户要求是 HRC 60 .
这个问题有点难对付. 不知道论坛里有人做过 这个没.
发表于 2008-12-13 16:18:57 | 显示全部楼层
我们做的HRC60左右
签到天数: 10 天
发表于 2008-12-13 19:05:53 | 显示全部楼层
回复 2# lixiongjin 的帖子
这个材料还能气淬呀
还能达到60HRC
不可思意
长见识了
发表于 2008-12-13 23:35:02 | 显示全部楼层
确定是气淬吗?很是怀疑,尺寸多少?T8,T10普通炉尺寸稍大淬水还要特别注意才可以淬到60HRC,看来我真是锈了。。
发表于 2008-12-16 20:55:31 | 显示全部楼层
碳素钢还能气淬吗?
忘指点
签到天数: 390 天
发表于 2008-12-18 00:40:28 | 显示全部楼层
你让工人仔细回忆工件的摆放位置,可能对你有帮助,另外就是提高淬火压力的问题了,不知道你的设备是否允许这样做
发表于 2008-12-18 10:31:15 | 显示全部楼层
气压要达到20个大气压才相当于油淬,如果零件小淬火压力够的话有可能达到HRC60哟
签到天数: 10 天
发表于 2008-12-19 20:23:21 | 显示全部楼层
回复 7# 雨花石 的帖子
受教了
有机会要试试
不过20个大气压的炉子不知道什么时候才有机会被我遇到
发表于 2008-12-20 19:13:45 | 显示全部楼层
不太相信!淬水或水淬油冷应该可以。保温时间要短。
T8很容易出现奥氏体粗大,温度最好不要超过780。
签到天数: 1534 天
发表于 2010-7-31 15:09:42 | 显示全部楼层
这种材质催透性不是很好  若要气淬  可以考虑用氦气 或者氢气
GMT+8, 2026-5-19 02:33 , Processed in 0.031479 second(s), 21 queries .
