楼主: lihuashi
[求助] 轴承钢(GCr15)组织评级
发表于 2009-8-5 08:07:29 | 显示全部楼层
呵呵,关于黑白区的问题的确是马氏体评级的一个重要标准。
轴承钢在奥氏体化后,微区成分并不均匀,淬火后黑色区域含碳量较低,属于板条状的隐晶马氏体,白区含碳量高属于隐针马氏体,也就是所谓的结晶马氏体。
一般5级图有些过热,白区明显减少。
签到天数: 13 天
发表于 2009-8-9 10:45:10 | 显示全部楼层
腐蚀的轻重也会造成视觉偏差
个人觉得最多4级
发表于 2009-8-9 20:30:22 | 显示全部楼层
回复 1# lihuashi 的帖子
个人判断是五级过热组织,
不合格
楼主生产微型轴承温度要这么高作什么啊,胆量不小啊,在840到845之间,保温时间45分钟左右就可以了,
发表于 2009-8-21 20:52:39 | 显示全部楼层
我觉得应该评四级,五级的马氏体针更粗大,结晶马氏体的量也更多,且5级的马氏体针很乱,呈“鸟巢”状分布。建议一下在评级的时候最好不要对图片进行处理,在显微镜下直接评定准确性更高
发表于 2009-8-23 11:06:53 | 显示全部楼层
最多评4级
发表于 2010-6-13 15:52:01 | 显示全部楼层
我认为还是4级,我们也热处理这种钢材
发表于 2010-6-25 16:37:55 | 显示全部楼层
对金相不甚了解,但在我们公司从没见过这么大的白区。工艺温度太高,一般这种钢材835-855。再考虑炉子的均匀性、系统准确性及实际温度与设定值的偏差等(公司要求设备均匀性控制在+-7,一般可达到+-3左右,而我们最高也只敢用到855),860太危险。
签到天数: 488 天
发表于 2010-6-25 22:52:25 | 显示全部楼层
应该是四级
GMT+8, 2026-5-20 04:45 , Processed in 0.028997 second(s), 19 queries .
