查看: 5344|回复: 9
[讨论] 淬火油槽的通风问题
发表于 2008-12-13 15:36:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
热处理车间的环境问题一直是困扰工作人员的大问题。
尤其是淬火油槽的通风问题。
现在,大部分工厂的淬火油槽都没有通风装置,或者通风排烟效果不佳。
大家讨论一下,有什么好的方法或技术,尤其是对于大型工件的油淬火问题。
通风:全车间强制通风、油槽上方强制通风、局部强制通风。
局部强制通风,怎么处理的!!
6m长×4m宽,侧抽能抽出多少烟啊!大部分还是放散在车间里!!
谁有什么好的建议!!
请帮忙加亮标题!!谢谢
[ 本帖最后由 fengguangcai 于 2009-4-13 11:34 编辑 ]
发表于 2008-12-13 16:04:47 | 显示全部楼层
楼主的问题的确值得我们大家考虑,我们公司也是没有什么通风装置的,有时候油烟很大,只能采用风扇往外吹
发表于 2008-12-15 15:10:42 | 显示全部楼层
可以装一套油烟净化装置。
 楼主| 发表于 2008-12-15 15:27:05 | 显示全部楼层
关键问题是油烟怎么收集!
在不影响操作的情况下,收集油烟,要是能收集,就好说了!
大部分情况是,只能收集到一部分,其余的油烟还是排放在车间里了!
发表于 2008-12-16 15:45:30 | 显示全部楼层
楼主想做一套油烟净化装置吗?可以保证你效果。
发表于 2008-12-16 19:00:22 | 显示全部楼层
有啥高招啊?
签到天数: 17 天
发表于 2008-12-16 21:04:18 | 显示全部楼层
听说有个什么公司做的净化设备可以试试,看了广告上的效果图感觉不错,不知道真正的应用效果如何?具体单位我忘了,看图片类似于抽油烟装置之类。
发表于 2008-12-17 10:26:22 | 显示全部楼层
有想做油烟净化装置的朋友可以找我哦。
发表于 2009-1-20 18:12:07 | 显示全部楼层
这个问题,应该在淬火槽的设计和淬火油的冷却,两个方面解决 。淬火槽要有搅拌系统 ,尽量避免局部高温 ,减少油烟,另外,选择好的冷却系统 ,降低淬火油使用温度,减少油烟 。采用排风的方法,不能治本。对于回火产生的油烟,建议增加清洗工序。
发表于 2009-9-7 15:16:54 | 显示全部楼层
在淬火工件进入淬火槽中心,但未触及油液时两次盖板伸出,铺满整个淬火槽顶面,在四个角落设排烟的引风机,这样淬火后的油烟就可以从四周抽出了,这样就是要加上两扇移动门,但效果肯定好
GMT+8, 2026-6-18 20:06 , Processed in 0.031229 second(s), 21 queries .
