查看: 12705|回复: 29
[求助] 滚子断裂原因?附图
发表于 2008-12-13 21:02:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
45X45滚子在使用过程中竟常发生断裂,一直没找到真正的原因,请大家帮忙分析一下,马氏体淬火855度,油淬,回火180度,自动炉,
[ 本帖最后由 奥运五环 于 2008-12-16 17:50 编辑 ]
发表于 2008-12-13 21:40:40 | 显示全部楼层
楼主你好,从断口有点像贝纹形貌来看,属于低周疲劳裂纹。
回火温度180度太低了。
不知楼主为什么不采用调质呢?45钢只有采用调质才会有好的疲劳性能呀。
如果滚子承受较大的压力和摩擦的话,需要较高硬度,其实不应该用45钢,用轴承钢比较好。
另外,你滚子是否有表面处理,看你说的情况应该是没有处理吧。
发表于 2008-12-13 22:16:25 | 显示全部楼层
180度回火应力太大,虽然硬度能满足要求,但塑性不好,换材料吧
 楼主| 发表于 2008-12-14 08:19:13 | 显示全部楼层
回2楼
材料是GCR15料,45是滚子型号,谢谢个位,
发表于 2008-12-14 18:08:31 | 显示全部楼层
根据棍子的颜色,判定使用过程中温度升高,产生蓝脆断裂。应是使用问题。
 楼主| 发表于 2008-12-15 20:55:31 | 显示全部楼层
请大家继续发贴讨论
给出正确答案,谢谢,
发表于 2008-12-16 13:06:22 | 显示全部楼层
回复 1# 奥运五环 的帖子
这么裂纹是否材料本身问题,淬回火出来后的硬度是多少,你们要求硬度是多少?
像你说的滚子我们单位曾经加工过,淬回火出来硬度是61左右
金相是2到三级
不知道你们是否做过金相?看看金相分析是怎么样的?
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
签到天数: 37 天
发表于 2008-12-16 16:08:14 | 显示全部楼层
在断口的地方做个金相试样(横向和纵向)这样才好分析
 楼主| 发表于 2008-12-17 20:52:21 | 显示全部楼层
回复 7,8楼
淬火硬度61至66,回火硬度58至63,看金相网状3级(超级)其与组织正常,
[ 本帖最后由 奥运五环 于 2008-12-23 17:46 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢回复!
签到天数: 37 天
发表于 2008-12-19 07:52:02 | 显示全部楼层
有图片就好了
裂文是沿网状裂开的还是?
网状3.0一般也不会裂的
发表于 2008-12-20 19:28:32 | 显示全部楼层
回复 9# 奥运五环 的帖子
哦是这么样,组织正常,但是网状组织却达到三级了,在裂纹边缘区了,也是容易裂开的地方,一般来说网状达到三级就不合格的产品的,最低标准2.5级以内合格。最好是有图片上来好参考
还有啊,我个人认为,原材料退火时候有了问题的,这个网状组织不是淬火出来得到的不妨进步再分析
[ 本帖最后由 紫琅人 于 2008-12-20 19:33 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 有些道理!
发表于 2008-12-22 11:08:33 | 显示全部楼层
回答你
我感觉是不是油温过低,造成应力过大,回火不是很充分,造成在回火完之后,自己就裂开了!我们干过你这种型号的滚子
温度可以,保温时间多少?油温多少?我们采用175,3h的回火工艺
不知道你的如何?
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
xhlhz + 3 感谢参与!
 楼主| 发表于 2009-1-3 19:22:02 | 显示全部楼层
回复 12# 天字一号 的帖子
不知你们做什么 轴承,有时间多交流,
发表于 2009-1-13 18:32:56 | 显示全部楼层
回复 13# 奥运五环 的帖子
我们前些天干的滚子是28*30的,855度淬火,175回火,之后发现裂了
我们从十大箱滚子中一个一个的挑,把裂的滚子挑出来
滚子的裂纹形状包括
1.断面裂,包括120度角裂的,十字花裂的,180度裂的等
2.工作面裂,包括轴向裂的,垂直于轴向裂的(环状)还有不规则裂的
这让我们损失很大
我们总结出裂的原因
原材料的球化退火组织偏高4-5级,组织过细,加热温度偏高造成淬火应力大于滚子的屈服强度,造成了裂纹
路过的朋友帮忙分析下还有什么原因呢?
谢谢
 楼主| 发表于 2009-1-14 20:50:31 | 显示全部楼层
回复 14# 天字一号 的帖子
谢谢天字一号,我们以前也有过断面裂,温度高应力大,希望个位大侠继续讨论,
签到天数: 23 天
发表于 2009-1-14 20:58:49 | 显示全部楼层
回复 1# 奥运五环 的帖子
淬火回火基本没问题,应该是原料或退火
签到天数: 370 天
发表于 2009-1-14 21:17:03 | 显示全部楼层
看看金相,组织没问题的话,就是网状超标造成的.原材料问题
 楼主| 发表于 2009-1-19 19:01:38 | 显示全部楼层
回复 17# zhaodelai321 的帖子
网状3级,以经超级,但不可能裂开,而切组织都不超级,
签到天数: 8 天
发表于 2009-1-19 19:10:53 | 显示全部楼层
我们前两天也淬火四个这种材料的辊子,第一个直接再往回火炉装的过程中中间断裂,此辊为淬火液淬火,硬度59-61,后边两个油冷,照样开裂,淬火温度845.我们初步分析与锻造有关。现在正做进一步分析。
发表于 2009-1-20 08:02:20 | 显示全部楼层
回复 15# 奥运五环 的帖子
我想淬火工艺应该是没有问题的!!!现在有没有未淬火的白皮滚子?看看它的球化退火组织,是几级?我也问过,如果球化组织超过2-4级,温度应该下降些......
GMT+8, 2026-6-15 22:13 , Processed in 0.037286 second(s), 22 queries .
