查看: 6229|回复: 8
[求助] 锻件淬火
发表于 2008-12-13 22:51:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
file:///C:/Documents%20and%20Settings/lenovo/桌面
锻件22公斤,大端面250平方厘米,小端面80平方厘米,锥形.希望淬火后从80平方厘米到120平方厘米端面硬度保持在50HRC以上.
80平方厘米端面到120平方厘米端面距离为50毫米高度,希望两个端面围成的部分的硬度在50HRC以上,从120平方厘米到250平方厘米端面之间硬度不作为要求,但是,希望大端面处焊接性能相对较好.
此前,采用材料为30CrMnTi,希望采用全淬透性方法,但是无法实现目的.
求高手推荐材料和热处理工艺,谢谢
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-12-13 22:58 编辑 ]
发表于 2008-12-14 21:32:36 | 显示全部楼层
描述看的累,你用直径和高度说多好。
一端淬硬大于50HRC,另一端保持可焊。材料选得弱了点。碳范围对,提高合金含量,手册上满足的不缺。
推荐热处理采用局部双夜淬火,回火及时。具体数据根据选的材料定。
你自己先查,查不到我明天到单位可以帮你查。
 楼主| 发表于 2008-12-15 09:20:21 | 显示全部楼层
补充尺寸
锻件总高度大约220毫米,大端面直径大约330毫米,小端面直径大约50毫米,小端面50毫米高度,全部要求50HRC以上,需要淬透,大端面需要焊接性能好,希望解释清楚。
发表于 2008-12-15 12:20:57 | 显示全部楼层
说清楚啊,是要整体淬火还是要淬透?淬透保HRC50,另一端要可焊?
工艺路线是什么?主要是确认焊后需要去应力问题?整体去应力还要考虑温度与前面回火的矛盾。
  50MM高淬透。还行。
[ 本帖最后由 戴铭 于 2008-12-15 12:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-12-15 12:25:38 | 显示全部楼层
从小端面开始,高度50毫米内,全部要在50HRC以上,就是切开零件要保证零件里面也是这个硬度。
给我信箱我可以把图纸给你看看。
我已经给你电话,你可以留个联系方式给我么。
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-15 19:51:35 | 显示全部楼层
采用整体加热后局部淬火,或局部渗碳淬火。
发表于 2008-12-15 20:24:39 | 显示全部楼层
整体加热局部分别淬火,一头一头淬火
 楼主| 发表于 2009-1-7 21:39:25 | 显示全部楼层
目前使用材料30CrMnTi和37CrMnMo都不能达到所想要的淬火深度,哪位高手可以提供材料和热处理工艺,奖金1000人民币
wcyfrank@163.com  我可以把图纸详细发送到高手信箱
发表于 2009-1-9 23:22:29 | 显示全部楼层
我们通常是先整体调质,再局部回火
GMT+8, 2026-7-17 16:56 , Processed in 0.031051 second(s), 22 queries .
