查看: 5306|回复: 7
[求助] 前辈们判断一下这两句话对不对?怎么理解?好深奥啊
发表于 2008-12-14 00:17:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
在工作过程中,碰到这样介绍两材料的话
1:奥氏体不锈钢无磁性,而且具有高韧性和塑性,但强度较低,不可能通过相变使之强化,只能通过冷加工进行强化!(这里我要问的是这话对不对,对的话为什么不可能通过相变使之强化,只能通过冷加工进行强化?强化的结果是什么?强度升高,塑造韧性升高?)
2:铁素体不锈钢金相组织主要是铁素体,加热及冷却过程中没有铁素体和奥氏之间的转变,不能用热处理进行强化!(这话对不对,为什么是这样的?如果不能用热处理进行强化的话,那么这种不锈钢经过轧制加工后的退火算什么?,)
这两句话真让我费神,特别是两个强化,麻烦知情的前辈给晚生指点迷津,让初出茅庐的我茅塞顿开!学生在此多谢了
如楼下所说啊,都不能用热处理来强化,只能通过冷变形加工来强化了是不是?
         但是根据我的经验,奥氏体加工硬化的倾向比铁素体的大的多啊!
         就因为这样所以不能用热处理进行强化吗?
[ 本帖最后由 hufadong 于 2008-12-14 16:12 编辑 ]
参与人数 1热处理币 +1 收起 理由
ehai237 + 1 请以后发帖尽量明确标题,方便解答!
发表于 2008-12-14 04:13:39 | 显示全部楼层
“奥氏体不锈钢无磁性,而且具有高韧性和塑性,但强度较低,不可能通过相变使之强化,只能通过冷加工进行强化”,对!要想通过相变使之强化可选马氏体型不锈钢:比如1Cr13~4Cr13,但这种不锈钢的抗蚀能力是不及奥氏体型的,也不防磁,最大的优点是能得到理想的硬度。奥氏体不锈钢很容易通过冷变形强化或硬化,随之塑性自然会变低。
“铁素体不锈钢金相组织主要是铁素体,加热及冷却过程中没有铁素体和奥氏之间的转变”,有问题!铁素体不锈钢在常温下组织为铁素体,加热温度较高的话也会发生奥氏转变,由于含碳量极低故无法通过相变使之强化,铁素体塑性极好与奥氏体一样冷变形会使之强化或硬化,但是最初的塑性会逐渐失去,如果要对材料继续深加工的话,必须进行软化退火,消除冷作硬化恢复塑性以便再度变形加工。
ehai237 + 10 有效答疑!
发表于 2008-12-14 11:38:39 | 显示全部楼层
通常热处理,比如淬火,发生奥氏体相变成马氏体。如果奥氏体不锈钢热处理,你怎么冷却还是奥氏体。没相变,也就没强化。通过冷加工,晶粒的破碎、晶体缺陷的产生,使得材料的强度上升,塑性下降。
第二条是错的,你在哪听到的?哈哈。
参与人数 1贡献值 +5 收起 理由
ehai237 + 5 感谢补充!
 楼主| 发表于 2008-12-16 11:41:31 | 显示全部楼层
谢谢你们
我仔细的到书店查了好几本书,第二条就是那样的的,加热及冷却过程中没有α←→γ之间的转变,都是铁素体,真是纳闷啊
发表于 2008-12-26 16:34:26 | 显示全部楼层
2:铁素体不锈钢金相组织主要是铁素体,加热及冷却过程中没有铁素体和奥氏之间的转变,不能用热处理进行强化!这条是错的,当然看Cr的含量,加热的时候,可以到两相区。
不过一般的铁素体和奥氏体不锈钢都不热处理强化,只有双相不锈钢才可以。
发表于 2008-12-26 16:38:31 | 显示全部楼层
奥氏体加工硬化的倾向比铁素体的大的多,是因为奥氏体的堆垛层错能低,所以位错容易分解,这样就不容易发生cross slip(交错滑移),如果要发生交错滑移,就必须有额外的能力将分解的两个位错合并,但这样难度很大,所以奥氏体中位错的交错滑移很困难,这样相应的加工硬化指数就高。一般来讲,铁素体的加工硬化指数为0.2-0.25而奥氏体的为0.45
发表于 2008-12-27 19:21:38 | 显示全部楼层
参与人数 1热处理币 -10 收起 理由
sdust -10 复制2#内容!
签到天数: 69 天
发表于 2008-12-28 10:36:26 | 显示全部楼层
1 这2句话都是正确的。但不能抠字眼,你费神说明热处理相变强化原理和合金元素在钢中作用以及金属学中“位错”与加工硬化关系没弄非常明白,继续努力吧。(没有别的意思,请不要误解。)
2 这2句话原意我理解为:
2.1  奥氏体不锈钢顾名思义就是“室温状态是A组织”,就是说你不论多高温度保温、多快速度冷却,室温只能得到A组织,从钢的相变强化原理上讲,不能通过相变强化。由于A属于F.C.C晶体结构,滑移面很多,利于加工硬化。
    顺便讲一下,尽管A钢不能“淬火”强化,但往往需要“淬火”处理(应该叫做固溶处理更为确切)。
2.2 铁素体不锈钢由于碳含量极低,工程上表现为不能通过相变强化。但从理论上是可以相变的。当然也就只能通过加工硬化来强化了。
3  “强化”有许多工艺方法,目的也不同,不要和“强度”直接对应。EX。A不锈钢高温强度很好。
GMT+8, 2026-7-17 16:56 , Processed in 0.031680 second(s), 23 queries .
