查看: 8798|回复: 18
[求助] 45号钢调质后能达到370HB?
发表于 2008-12-14 10:34:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
45号钢调质后能达到370HB?
手敲后看硬度为370HB……加工不动
签到天数: 1542 天
发表于 2008-12-14 12:25:43 | 显示全部楼层
回火温度太低了,就有这么高的.
发表于 2008-12-14 15:29:24 | 显示全部楼层
回火温度太低了
硬度都到370HB了
最适合的切削硬度是170-230HB
发表于 2008-12-14 19:16:30 | 显示全部楼层
所谓调质硬度一般是20-35HRC。
发表于 2008-12-14 20:30:08 | 显示全部楼层
将这种组织传上来,看看组织有无异常,
签到天数: 809 天
发表于 2008-12-14 21:47:58 | 显示全部楼层
手敲后看硬度为370HB     ,是什么意思?
发表于 2008-12-14 21:59:23 | 显示全部楼层
车应该没问题,打眼套扣难。
发表于 2008-12-15 08:13:32 | 显示全部楼层
一般沾火加高温回火叫调质,你工件的硬度HB370,可能用的是中低温回火吧。没关系可以提高温度重回一下就好了。
发表于 2008-12-15 08:25:02 | 显示全部楼层
手敲后看硬度,用的是锤击式布氏硬度计?误差较大。
370HB  ,回火温度大约在400度左右,不能称作调质吧。
发表于 2008-12-15 11:22:08 | 显示全部楼层
调质达不到这么高的硬度,可能是你的回火温度低了
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-15 19:53:04 | 显示全部楼层
看一下你的组织是不是S回组织。
发表于 2008-12-15 20:15:20 | 显示全部楼层
温度肯定是低了,调质没有哪么高硬度的,不过HB370也不会车不动吧
 楼主| 发表于 2008-12-16 18:37:33 | 显示全部楼层
具体什么温度 我也不记得了
不过大家说下油冷、水冷对其硬度有多大影响啊……
发表于 2008-12-16 19:53:32 | 显示全部楼层
油冷的硬度比水冷小多了
发表于 2008-12-16 20:57:55 | 显示全部楼层
这种硬度有两种可能产生:
第一、回火温度太低产生了回火屈氏体组织。
第二、冷却速度太慢产生了大量贝氏体
发表于 2008-12-16 21:09:24 | 显示全部楼层
第一屈氏体组织对它有什么影响?产生贝氏体有什么影响?
签到天数: 88 天
发表于 2008-12-17 19:42:27 | 显示全部楼层
不管是那种组织,在这种硬度下机加工应该没有问题,你能确定是370HB吗?
发表于 2008-12-17 19:49:12 | 显示全部楼层
机加工需要有合金钢刀车,普通钢刀暴刀的,主要问题回火温度太低,也有可能回火时间不足问题!表面一层回下去了,达到要求值,在里面硬度还很高,你用水淬火的吧!!!
发表于 2009-1-26 10:23:30 | 显示全部楼层
45钢调质后有370HB,产生的原因只有一种,回火温度太低,如果回火时间足够,材料没搞错的话.
这个硬度下机加工是有困难的.
GMT+8, 2026-7-17 17:55 , Processed in 0.036546 second(s), 21 queries .
