查看: 5781|回复: 1
[已解决] 反击校直的机理
发表于 2008-12-14 13:24:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教各位大侠反击校直的微观机理?
发表于 2008-12-14 16:23:34 | 显示全部楼层
回复 1# liushangyu 的帖子
论坛关于此类讨论实在很多,简单“山寨”了一段内容,仅供参考!
1,冷压校直法:它是在室温下,在变形的工件的最高点加一静压力,使原伸长边承受压应力,产生塑性变形,从而使长边缩短,短边伸长,达到校直的目的。适用于硬度低40HRC的圆柱形,薄片型工件。
2,加热校直法:
对处理后硬度较高的工件,由于塑性差,冷校易断,用氧—乙炔火焰对工件弯曲的最大处进行局部加热,然后进行加压校直。
3,热点校直法:
对于硬度高的工件,冷压校直和加热校直都不能实行时采用热点校直法,用氧—乙炔火焰的小面积加热弯曲最大出,根据钢的材质进行水冷或油冷。通过热胀冷缩的作用,使工件得到校直。
4,反击校直法
对于硬度在50HRC以上的扁平件或直径不大的细长件在无法使用上述校直方法时可采用,反击校直法。它是用高硬度的钢锤锤击工件的凹处,使该处的压应力及该面的拉引力得到松弛。从而可以得到少量的校直。未经回火的工件不能采用此法。
5,淬火状态校直法。
利用工件在淬火过程中冷却到MS点附近,奥氏体尚未开始或正在进行马氏体转变时。由于奥氏体良好塑性,及相变的高塑性进行校直的方法。它适用于所有 淬火工件的校直。
6,回火校直法。
将变形的工件放在特制的夹具中,利用回火的相变塑性进行加压校直。回火校直只有在回火温度超过300度时,效果较好。
参与人数 1贡献值 +10 收起 理由
耿建亭 + 10 感谢支持!
GMT+8, 2026-7-19 05:14 , Processed in 0.031315 second(s), 27 queries .
