查看: 5454|回复: 4
[求助] 9Mn2V钢制造模具的若干问题
发表于 2008-12-14 14:48:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
某厂采用9Mn2V钢制造模具,要求硬度(53-58)HRC。模具经790℃油淬,(200-220)℃回火,使用时经常脆断,后改790℃加热,(260-280℃)盐浴等温4小时空冷,硬度为50HRC,寿命明显提高,不脆断,分析原因。
请大家帮帮忙
发表于 2008-12-14 16:26:04 | 显示全部楼层
9Mn2V 的Ms点是125
790℃油淬,(200-220)℃回火 得到的是回火马氏体
790℃加热,(260-280℃)盐浴等温4小时空冷 得到的是下贝
下贝的综合性能优于回火马氏体
故不脆断,寿命提高
stigershu + 10 有效答疑!
发表于 2008-12-14 19:21:56 | 显示全部楼层
另外,我查资料,9Mn2V的第一类回火脆性在190-230之间,回火稳定性较差,它一般的回火温度在200以下…
发表于 2009-4-9 20:18:04 | 显示全部楼层
我们使用的回火温度在180左右。
发表于 2009-4-15 10:35:53 | 显示全部楼层
我所在以前的国企,9Mn2V也有淬油和淬硝盐的,确实淬硝盐的变形小,脆断方面好一些。但在冲压使用过程中耐磨性反映较差。不耐磨经常需要磨刃口。
GMT+8, 2026-6-18 21:42 , Processed in 0.029255 second(s), 23 queries .
