查看: 5980|回复: 10
[求助] 9Mn2V制造模具若干问题?
发表于 2008-12-14 14:53:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
某厂采用9Mn2V钢制造模具,要求硬度(53-58)HRC。模具经790℃油淬,(200-220)℃回火,使用时经常脆断,后改790℃加热,(260-280℃)盐浴等温4小时空冷,硬度为50HRC,寿命明显提高,不脆断,分析原因。
谢谢大家,希望大家帮帮忙
[ 本帖最后由 耿建亭 于 2008-12-15 18:29 编辑 ]
发表于 2008-12-15 21:00:38 | 显示全部楼层
回复 1# steaphanie 的帖子
把两个工艺都说清楚点,回火的时间'次数要说清楚,这样大家才要得分析判断.
发表于 2008-12-25 13:52:45 | 显示全部楼层
贝氏体+马氏体+残奥组织,与回火孪晶马氏体+微量残奥组织,对韧性的影响.
发表于 2008-12-25 13:57:41 | 显示全部楼层
原因楼主已经说了:提高回火温度,降低硬度,提高了韧性。
发表于 2008-12-25 14:31:31 | 显示全部楼层
是热处理的工艺不同:                              第一种是常温沾火和正常回火,得到的组织是回火马氏体。
  第二种是等温沾火,得到的组织是下贝氏体。
  所以提高了难冲击和使用性能。
[ 本帖最后由 renbenfg 于 2008-12-25 14:34 编辑 ]
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-25 19:35:54 | 显示全部楼层
下贝氏体的韧性高于马氏体。
发表于 2008-12-26 19:49:29 | 显示全部楼层
你回火是多少咋不说呢?
发表于 2008-12-28 17:29:01 | 显示全部楼层
下贝氏体组织韧性要好
发表于 2009-1-11 14:27:08 | 显示全部楼层
发生脆断不是因为下贝韧性比回火马氏体好,而是因为产生了回火脆性,9Mn2V的低温回火脆性区间是190~230…
发表于 2009-4-9 20:15:12 | 显示全部楼层
同意renbenfg的观点
发表于 2009-4-9 20:16:45 | 显示全部楼层
9Mn2V等温淬火后,再低温回火,得到的组织是下贝氏体,随然硬度降低,但韧性提高。
GMT+8, 2026-7-19 07:49 , Processed in 0.032507 second(s), 22 queries .
