查看: 16626|回复: 35
[讨论] 有单独回火吗?
发表于 2008-12-14 18:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直没有搞明白,只见过淬火+回火或者正火+回火。想请问一下存不存在单独的回火这一道工序(回火前没有经过其它热处理)
[ 本帖最后由 dzkyx1314 于 2008-12-19 14:23 编辑 ]
发表于 2008-12-14 18:37:59 | 显示全部楼层
没听说过,本人认为如果没经过热处理,进行低温加热的工件,一般叫低温退火。
发表于 2008-12-14 19:12:15 | 显示全部楼层
可以有单独的回火啊,去应力的回火就是的。(我们单位绕的碳钢弹簧就是低温回火的)
发表于 2008-12-14 20:11:19 | 显示全部楼层
去应力一般是退火啊
像锻后,铸后内部应力较大,都是通过退火消除的,没听什么直接回火的
而回火的定义是将淬火后的钢在A1以下的温度加热保温,并以适当速度冷却的工艺,所以,我认为,没有单回火的
请多指教!
发表于 2008-12-14 20:28:16 | 显示全部楼层
这时对应的组织是什么样的,是不是应该得到回火组织?
那请问"可以有单独的回火啊,去应力的回火就是的。(我们单位绕的碳钢弹簧就是低温回火的)"你这种情况下得到是什么组织?
发表于 2008-12-14 21:06:21 | 显示全部楼层
大家说的工艺是实际存在的,但分类如2、4楼所说叫低温退火。
低温退火可以和回火的工艺过程完全一样,它们的区别在于:回火是和前面的工艺(淬火或正火)配套的,解决前面工艺带来的副作用。工件没有进行淬火(或正火)还给谁回什么?而低温退火是独立存在的。
所以不存在单独的回火这一道工序。就像没有“来”就没有“回”一样。
发表于 2008-12-14 22:58:32 | 显示全部楼层
没有吧 回火定义的前提就是淬火吧
 楼主| 发表于 2008-12-14 23:26:55 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢大家。这下完全明白了~
发表于 2008-12-15 01:24:40 | 显示全部楼层
一个弱弱的问题,有单独回火吗?
“回火:工件淬硬后加热到ACI下某一个温度保温一定时间,然后冷到室温的热处理工艺”这是《GB/T7232金属热处理工艺术语》所述。可见回火是淬火工序的后续和补充工序,必须前面有淬火工序的存在后面才称得上“回火”,尽管某些退火和回火的工艺过程完全一样的,由于没有淬火工序作前提因此不能称作“回火”。
发表于 2008-12-15 08:43:44 | 显示全部楼层
具体的来说,单独回火是有的,只是很少有人使用的或者说根本就没注意到而已。
发表于 2008-12-15 08:54:55 | 显示全部楼层
正常情况下,淬火后的件,在低于AC1温度以下的热处理才是回火。
但是有些情况,AC1温度以下的温度热处理也有称为回火的,为了区分,在较高温度下的热处理叫退火,较低温度下的热处理叫回火,随你怎么叫,其实都是差不多的,就像固溶和淬火的区别差不多。
这是我的认识,不知别人的看法如何?
发表于 2008-12-15 12:35:52 | 显示全部楼层
回复5楼的朋友,我们的碳钢弹簧是直接绕制后用220度回火的。不要把回火定义看的太死。去应力退火的温度一般是550度左右,低于这个温度的去应力我们叫去应力回火。
[ 本帖最后由 喜欢上岸的鱼 于 2008-12-15 12:37 编辑 ]
签到天数: 733 天
发表于 2008-12-15 15:51:11 | 显示全部楼层
回复 12# 喜欢上岸的鱼 的帖子
你那个去应力回火也不是单独的回火,碳钢弹簧饶制前也是经过热处理的.就像是一个40Cr调质零件高温回火水冷后增加一道去应力回火一样.
铸件铸造后进行一次六百多度的去应力退火,但有的工厂把这个叫做回火,也许就是单独回火
签到天数: 51 天
发表于 2008-12-15 16:48:11 | 显示全部楼层
提点不同的观点,有单独回火
在管件行业有一种工艺是正火+回火+回火
如果说正火+回火是一个完整的工艺了.那2次回火就应该叫单独回火
这种工艺暂时没有流行,是一些企业对特殊材料经过实验总结的.
不知道算不算啊,只做参考
发表于 2008-12-15 16:49:49 | 显示全部楼层
回火的定义:将淬火后的工件加热到相变温度以下的某一温度,保温一定时间,然后在空气中、油或水中冷却的热处理操作叫钢的回火。
回火的目的:减轻淬火内应力,防止开裂,稳定组织,从而稳定尺寸,还能在硬度稍有降低的情况下,大大提高韧性,获得良好的综合力学性能。
低温退火分为去应力退火和再结晶退火,前者是将零件随炉缓慢加热至A1以下一定温度(500—650),保温后缓冷至300以下出炉空冷,它常用于铸铁;后者是将经冷加工变形后的工件加热到再结晶温度以上150—200,保温一段时间,使其组织发生再结晶,然后在空气中或炉中冷却的热处理工艺,是为了消除冷塑性变形后被拉长的晶粒和加工硬化现象,得到细小的等轴晶粒和良好塑性。
这几种工艺都有它不同的定义和作用,为什么要混淆呢?还有回火中的组织转变和退火中的组织转变完全是两个不同的过程啊!我自己的看发,不知是否有误区!
[ 本帖最后由 梦梦 于 2008-12-15 16:54 编辑 ]
发表于 2008-12-15 18:29:12 | 显示全部楼层
回复 15# 渤海管件 的帖子
楼主问的是:"单独的回火这一道工序(回火前没有经过其它热处理)"
不光管件有正火+回火+回火工艺,许多材料都有淬火+回火+回火工艺,一般叫二次回火,没有叫单独回火的.
您回去看看回火的定义就明白了,回火是淬火或正火的后续工序.
发表于 2008-12-15 19:10:30 | 显示全部楼层
回13楼的朋友,我们的碳钢弹簧在绕制前没有进行过热处理,因对弹性要求不高。只是在绕制后进行低温回火。
签到天数: 6 天
发表于 2008-12-15 19:48:49 | 显示全部楼层
热处理的很多名词都比较混淆,只要搞懂就行。
发表于 2008-12-15 20:23:04 | 显示全部楼层
举个例子吧——
    冷拔中碳钢,如45#、40Cr等等,一般情况下,冷拔后的硬度在22HRC左右,如果单独“回火”的话,280度回火,1个小时,它的硬度就会提高到28HRC左右,各位不妨一试。其中原因另行解释。
发表于 2008-12-15 20:29:35 | 显示全部楼层
原帖由 shaod 于 2008-12-15 20:23 发表
举个例子吧——
专家能不能详细讲解下啊!
GMT+8, 2026-7-17 17:54 , Processed in 0.037549 second(s), 21 queries .
