查看: 7198|回复: 6
[讨论] 车加工对轴承套圈热处理后的变形有多大的影响
发表于 2008-12-15 10:28:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂加工各种型号的轴承套圈,车加工使白皮的套圈产生相应的应力,这样在淬火的时候容易变形,是不是有这样的说法,请各位大侠详细的解释一下(材料:GCr15)
发表于 2008-12-15 11:30:15 | 显示全部楼层
个人观点:
车加工表面有应力,沿加工面。与热处理时的组织应力和热应力比,不是一个量级 的。太小,在热处理的加热过程就释放掉了。车加工对热处理变形没什么影响。
 楼主| 发表于 2008-12-15 13:16:07 | 显示全部楼层
但是我们的前到车工工序,他们的进刀量挺大的,以我个人观点来看,可能会产生一定大小的应力,如果按照正常的工序进车刀的话,应力会很小,但是他们的进刀量大????
还有,有些工件经过精磨后还要进行一次去应力回火吧!!
发表于 2008-12-15 14:02:36 | 显示全部楼层
车加工造成的应力肯定会使零件淬火时更容易变形。进刀量越大,车刀越钝,应力越大,变形越大。但增加一次去应力回火就增加了成本,因此,我是通过试生产决定是否增加去应力回火这道工序的。
发表于 2008-12-15 23:40:15 | 显示全部楼层
是有这样的说法,也有这样的实例。
精磨后一般是人工时效。
发表于 2008-12-16 08:38:44 | 显示全部楼层
如果不增加去应力退火,在淬火时加热慢一点,适当增加保温时间,应该也可以消除应力吧
个人观点,仅供参考!
 楼主| 发表于 2008-12-21 09:27:07 | 显示全部楼层
谢谢各位大侠
呵呵,谢谢各位的解释,在下明白了
GMT+8, 2026-6-16 22:07 , Processed in 0.029689 second(s), 21 queries .
