查看: 6135|回复: 5
请教 :日本模具钢skd-61化学成分及热处理工艺
发表于 2007-4-18 10:30:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
有谁知道,日本模具钢skd-61化学成分及热处理工艺,谢谢!
发表于 2007-4-18 19:21:23 | 显示全部楼层
化学成分
C:0.3-0.42
si:0.8-1.2
MN0.5以下
P:0.03以下
S:0.03以下
CR:4.5-5.5
MO:1.0-1.5
V:1.0-1.5
1020-1050淬火
550回火,硬度55-58
发表于 2007-4-18 20:40:52 | 显示全部楼层
支持楼上的,建议提高回火温度
SKD61 最佳硬度52~54 580度左右回火
发表于 2007-4-18 21:32:36 | 显示全部楼层
是否就是H13即4Cr5MoSiV1?
发表于 2007-4-18 22:21:56 | 显示全部楼层
1000-1050空冷550-650空冷53HRC以下
发表于 2007-4-19 21:34:08 | 显示全部楼层
就是H13相当于国内的4Cr5MoSiV1
GMT+8, 2026-7-19 00:41 , Processed in 0.030371 second(s), 22 queries .
