查看: 5433|回复: 6
[讨论] 贝氏体淬火后工件涨大比例为多少
发表于 2008-12-15 12:14:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
230度硝盐等温淬火的套圈尺寸能涨大多少?
发表于 2008-12-15 17:53:23 | 显示全部楼层
套圈贝氏体等温淬火涨量大约在千分之三吧!
[ 本帖最后由 子衿yang 于 2008-12-15 17:55 编辑 ]
发表于 2008-12-16 13:30:02 | 显示全部楼层
胀大不单单是等温温度,要综合考虑,譬如说:“淬火加热温度,淬火加热时间,材料,以及你等温硝盐水分比例,”正常情况下是直径的千分之三多少,但是紧紧是理论依据!要通过实践得出结论才算数!不同企业用的等温淬火工艺不一样!直接影响到淬火后的胀大结论不一!所以楼主文大家这个问题的话,我们只好提供一个理论数据给你供参考!
发表于 2008-12-23 10:49:23 | 显示全部楼层
同意子衿yang的看法,非常对.
发表于 2008-12-24 13:18:57 | 显示全部楼层
回复 1# caore 的帖子
你要根据具体的型号来断定他能胀多大尺寸,热处理手册上有这样的例子:42726/01,胀大0.4-0.6mm,42726/02,胀大0.25-0.4mm
具体尺寸应该在你们的下贝氏体炉的工艺知道卡上有说明
但是轴承贝氏体处理后均有胀大...
签到天数: 370 天
发表于 2009-1-14 21:36:13 | 显示全部楼层
大部分是千分之三,也有特殊的,只能首件验证,有时首件同以后的也不一样.但总体规律是千分之三
签到天数: 147 天
发表于 2011-8-12 12:23:53 | 显示全部楼层
产品的涨大跟很多因素有关:
1、材料是否存在网带。
2、产品的结构及形状。
3、产品的加热及温度。
4、产品保温时间如何。
5、淬火液的淬火温度。
6、淬火液的加水含量。
7、等温的温度及时间。
等等。。。很很多因素有关。
轧机轴承20mm以下基本可以保障在3千分之左右。再厚点的。可能更小些。
GMT+8, 2026-6-15 19:23 , Processed in 0.029336 second(s), 21 queries .
